Anonymous
haltbarkeit-motor cdi -benziner
Geh' mal davon aus, dass die Motoren genauso lange halten wie vergleichbare Kleinwagenmotoren. MCC hat nicht umsonst die für deutsche Verhältnisse weitreichende Garantiezusage von 3 Jahren / 40.000 km gegeben. :classic_smile:
Das Getriebe und die Kupplung werden erfahrungsgemäß ebenfalls sehr langlebig sein aufgrund der automatisierten Bedienung.
Die Reparaturkosten liegen im unteren Drittel vergleichbarer Fahrzeuge.
Unterhalt zumindest was Steuern und Versicherung anbelangt sind alle smarts günstig.
[Diese Nachricht wurde von Axel am 07. März 2000 editiert.]
Bin begeistert von den autos,aber wie lang hält der motor,
beim cdi -benziner,
getriebe,
Unterhalt-werkstatt?
Für infos bin ich dankbar!
mail
Pifnase@aol.com
Die Fahrzeuge sind modern und völlig problemlos. Ich denke mir aber, dass mit höherer Laufleistung Turbolader und automatische Kupplung problematisch sind. Das mit dem Turbolader ist aber keine Smart Schwäche, sondern bei allen Turbofahrzeugen festzustellen. So ab 100'000 Km wird da einfach ein neuer Lader fällig. Besonders wenn viel und schnell auf der Autobahn gefahren wird. Da wird der Lader heiss und wenn man den dann (z.B. zum Tanken) einfach abstellt - ohne ihn 1-2 Minuten drehen zu lassen - , dann gibt's Lagerschäden. Das ist einfach so! Übrigens, wenn Du an der Tanke 2 Minuten stehst und den Lader mit laufendem Motor abkühlen lässt, kommt entweder der Tankwart und drängt zum Tanken oder irgend so ein grüner Fetisch klopft Dir an's Fenster! Ein neuer Lader kostet aber nicht alle Welt. Die automatische Kupplung ist ein heikles Teil. Wer viel selbst schaltet, riskiert irgendwann, dass sie anfängt zu ruckeln. Das haben auch die Smart Konstrukteure erkannt, weshalb sie eine Schaltpause einprogrammiert haben. Wird die rausprogrammiert - wie gelegentlich angeboten - und der Wagen auch noch auf 80 PS getunt, dann kannst Du Dich innert Kürze von der automatischen Kupplung verabschieden! Gruss René.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
