Gilla
Turbo
Hallo an alle netten und hilfsbereiten Smarties,
habe da mal eine (zugegeben) dumme Frage:
Wie stelle ich (als blonde) Frau fest ob der Turbo einen Riss hat?
Habe bei Smarttreffen und auch in Beiträgen hier im Forum desöfteren von Rissen im Turbo gehört bzw. gelesen und daher nun meine Frage.
Kann ich hören oder merke ich es in der Technik (weil mein Kleiner nicht mehr die Leistung bringt)?
Es wäre mir lieb von Euch etwas darüber zu lesen.
Vielen Dank und smarte Grüße von Gilla (die ihren Kleinen so lieb hat) ;-)
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
Ob man Risse als Normalsterblicher finden kann weiß ich leider auch nicht.
Hab aber nach ein paar tkm mit einem Rissturbo die altbekannte Wellenartige Beschleunigung aufkommen gespürt. War dann mit dem Tauschturbo weg.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Gilla,
bei meinem Smart hat sich gestern der Verdacht bestätigt: Nach 53 tkm wird der Turbo getauscht....
Erkennbar war das durch leichte wellenartige (schubweise) Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit trotzdem problemlos erreichbar. Ansonsten war das früher nur auf den ersten paar Metern zu hörende Zwitschern ständiger Begleiter, mal leiser, mal lauter....
Das Smart Center Sb hat einen Kulanzantrag gestellt, die Wartungen habe ich immer pünktlich gemacht.
Ich bin wirklich kein Heizer, achte auf Warmfahren und Abkühlen lassen des Motors und bin ein wenig erschrocken über den Defekt, aber das kann wohl wirklich jeden treffen. Genauso gut kann der Turbo nachmal so lange oder länger halten...
Tim
das Erkennen der Risse des Turbos ist ein problematisches Unterfangen:
1) das Auto muß auf die Hebebühne oder Grube.
2) selbst dann kann man nur einen Teil der Risse erkennen, weil der obere "Sichtzugang" von der Dichtung verdeckt ist.
3) ein nicht unerheblicher Teil der Risse durchaus von "Innen" ausgeht und deshalb erst nach Demontage des Turbos erkennbar ist.
Gruß BAP
Gruß BAP
Rissfoto :-D
vom Turbotauscher höchstpersönlich ;-)
oder hier
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
Da muss ich BAP rechtgeben, nicht immer sind die Risse so ersichtilich wie auf meinem Fotos.
Zusätzliche Schwachstellen sind innen im Turbo zu finden, z. B. an der Stelle wo die Achse des Bypassventils durch das Material geht kann es zu Rissen kommen, dort wo die Kappe des Bypasskanals abdichtet genauso, und ultragerne reissen sie in der Nut, wo die Edelstahlschelle draufsitzt um Turbinen- mit Lagergehäuse zu verbinden... :( :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo liebe tolle Smarties,
erst einmal ein sehr herzliches Dankeschön für Eure Antworten.
Schon die Beschreibung "wellenartige Beschleunigung" hilft mir hilflosem weil autotechnikunbegabten weiblichen Wesen weiter.
Finde es toll das Ihr mir so geholfen habt!
Wieder ein Grund stolz zu sein auf die Zu-gehörigkeit dank meines Kleinen.
Smarte und dankbare Grüße von Gilla und ihrem Kleinen
IHR SEID SPITZE!
Hallo Gilla,
wenn Du eine Wellenartige beschleunigung hast, hat das nichts mit einem Riss im Turbo zu tun!!
Die Wellenartige Beschleunigung kommt daher, dass die Druckdose voll Öl ist und den Ladedruck am Turbo nicht suber regelt! Ob es die Druckdose bei MCC als Ersatzteil gibt, scheiden sich die Geister. In meinem SC heißt es, dass ich ohne Probleme eine Druckdose bekommen kann.
Die neuen Smarties haben übrigens eine geänderte Druckdose!
Wenn die Druckdose Öl zieht, ist es oft ein zeichen, dass der Ölfluss nicht mehr richtig stimmt. Ich hatte das gleiche Problem. Da meiner beim Starten aber auch mal eine kleine Wolke ausspie und bei kalten, feuchtem Wetter erst zwei und dann drei Zylinder startete, habe ich einen neuen Ventildeckel bekommen. seit dem passt mein Öl-Haushalt wider und die Wellenartige beschleunigung hat mit der Zeit aufgehört.
Jetzt habe ich allerdings einen Riss im Turbolader, den man ganz deutlich hört. Wenn ich Gas gebe pfeift es aus dem Riss. Hört man besonders in Parkhäusern sehr gut!
Holger
Hi Holger,
danke für Deine Aufklärung - bei meiner nächsten Fahrt ins Parkhaus werde ich eifrig hinhören.
Bis dato war kein Gepfeife zu hören.
Unfallfreie Fahrt und smarte Grüße von Gilla
Treten bei cdi-Motoren gleich viele Ausfälle auf, oder ist das z. B. durch Temperaturen, doch eher bei den Benzinern der Fall?
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
das Problem tritt bei CDI's erheblich seltener auf und liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den erheblich niedrigeren Abgastemperaturen.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hi!
Der Turbo des CDI unterscheidet sich auch sehr von dem des Benziners.
Zum Beispiel kommt der des CDIs von 3K Warner Turbosystems (vormals KKK). Ein Freund von mir hat da als Ingenieur angefangen und eine seiner ersten Aufgaben war es (vor zwei Jahren) das Schwingungsverhalten des Laders in den Griff zu bekommen, durch andere Längen im Abgaskrümmer (bedingt durch Turbogröße etc.) ist dieses beim Benziner unkritischer.
Der Benziner Turbo kommt von Garret - laut meinem Freund natürlich "eine ganz schlechte Firma" ;-).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Du musst ja ohne Ende Freizeit haben wenn Du das Netz nach Deinen verlinkten Artikeln durchsuchst, nur damit Du Dein Recht bekommen möchtest. Armer Kerl! Wenn die Türdichtungen aus EPDM wären, hätte ich schon längst keine mehr. Ich schmiere vor jeden Winter nix anderes darauf als eine dünne Schicht Vaseline. Damit stimmt mMn Deine Aussage über die Türdichtungen schon wieder nicht.      Ich bin seit 2001 in der smart-Szene unterwegs, besaß seitdem 4 eigene smarts und ich habe selber noch keinen einzigen Fall gehabt, gehört noch gesehen, wo das passiert ist. Warum das bei Dir (ich zitiere:) "an allen smarts" die Dir zugelaufen sind so ist, das weißt wohl nur Du selber.
