ELCHFAN_EMANUEL
Standlichtfunktion "rechts/links möglich
ist es machbar die Standlichter so zu schalten das man entweder nur die rechte bzw. linke Seite zum Leuchten bringt, wie bei jeden anderen Auto.
Ich dachte man kööne evtl. den Blinkerschalter so modifizieren das es wie bei einem Opel funktioniert, also Blinker eingeschaltet Zündung aus und das Standlicht brennt.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Am 08.10.2002 um 10:55 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
.......... das es wie bei einem Opel funktioniert, also Blinker eingeschaltet Zündung aus und das Standlicht brennt.
Emanuel
..... das geht ja bei mir auch und ich dachte, ich fahr einen AUDI?!?! :-? :o
smarte Grüße
Hallöle,
das ging bis jetzt immer wenn ich's gebraucht habe. bei jedem Auto das ich gefahren hab.
Beim Smart hab ich's noch nicht benutzt (bzw. versucht) dachte das ist da auch so.
Grübel Grübel.
Was mach ich jetzt wenn ich an ner dunklen Strasse aus Sicherheitsgründen nur die linke Seite leuchten lassen will.
na ja, beeinträchtigt wenigstens das Fahren nicht.
Gerhard
Haaallo!
Offensichtlich weis keiner ne Möglichkeit, evtl. cbffm?????
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
geht recht einfach, nur am Sicherungskasten:
1. Zuleitung Sicherung 1 und 2 abtrennen
2. neue Zuleitung für Sicherung 1 und 2 nach Klemme 30 legen (von anderer Sicherung brücken z.B 22)
3. Leitungen br/gr und br/ws auftennen und über zwei Relaiskontake führen (2 Relais, Schließer) Die Relais werden über zwei Dioden z.B. 1N4007 von der alten Zuleitung von Sicherung 1 und 2 angesteuert (die andere Seite an Masse (irgendeine braune Leitung). Das Standlicht sollte nun wieder normal funktionieren.
4. Leitung sw/gn (Pin 8 am großen Stecker vorne auf dem Sicherungskasten)
an das Relais an Sicherung 1 unterhalb der Diode über ein Relais mit 2 Öffnern verbinden. Leitung sw/ws (pin 9) auf den anderen Relaiskontakt verbinden und auf das zweite Relais an Sicherung 2.
Die Spule dieses Relais kommt an Masse und Zündung (z.B. von Sicherung 11 oder 12).
Wird nun der Blinker betätigt schalten entweder das Relais an Sicherung 1 oder Sicherung 2 das entsprechende Standlicht ein.
Das aber nur, solange die Zündung aus ist.
Noch ein Tip:
1.-3. kann man auch für Sicherungen 5+6 und 7+8 machen, dann wird nie wieder der Lichtschalter kaputt gehen. (Es werden nur je ein Relais für 5+6 und 7+8 gebraucht, die Dioden werden nicht benötigt)
Immerhin können über Sicherungen 1+2 je 7,5A also 15 A fließen, genau wie über 5+6 und 7+8. Das geht alles über den Lichtschalter !!!
Gruß aus Frankfurt am Main
:roll: wie einfach :roll:
:-D
Jana & Tweetycolor="FF0000">...
Die meistens oben ohne fährt
STÖÖÖFFFCHE
Druck's Dir aus und lies einfach ab, welcher Draht wohin kommt. Wenn cbffm keinen Mist erzählt hat (ist ja noch nicht wieder April), sollte es auch unbedarften Smarties gelingen. Und wenn nacher der Blinker nicht mehr geht: da der Smart ja so schön schmal ist, kann man auch beim Rechtsabbiegen den Arm raushalten... :lol:
CU, Scotty...
Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
hört sich ja einfach an :o :cry: gibt es auch nen paar Bilder?
mfg cpr :-?
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
JAAAAAA, Bilder wären gut.
Hab mich heute mal an meinen Sicherungskasten begeben,
hab aber nach Punkt 1 (könnte auch Punkt 2 sein :lol: ) nichts mehr verstanden.
Ich denke, Bilder helfen da ungemein weiter. :roll:
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hm, ja dann gibt es Bilder, aber nur von einem abgebrannten Smart..... eigentlich schade um den Kleinen.
mfg cpr
DAAAAAAANKE!!!!!!!
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Okok, es war bei 3. wo ich den Überblick verlor! :-P
MrDiesel :)
