Manuel
Roadster wirkt innen billig
Hi!
Bin neulich mal in nem Roadster dringesessen, der scheinbar schon weitgehend der Serie entsprechen soll. Schon nicht schlecht, aber: Die Materialien nim Innenraum wirken irgendwie noch billiger als sowieso schon in unseren "normalen" Kleinen!!! :o
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Das Ding war innen schwarz.
Warum, wo sind die Unterschiede in der Qualität?
manuel...wenn du meinst, dass die kugeln innen billig wirken...setz dich mal in nen ford ka :-D
cu stefan
img.cgi?fahrzeug=100451
stefan ich glaub du spinnst...
Der KA is nich billig gemacht.... NIEMALS
Cu JAna :-P
Jana & Tweetycolor="FF0000">...
Die meistens oben ohne fährt
STÖÖÖFFFCHE
Ford hat das Fließband erfunden. Das sagt im Grunde schon alles...
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Am 08.10.2002 um 21:43 Uhr hat Manuel geschrieben:
Es gibt z.B. textil schwarz (also ganz schwarz), scribble-black, scribble-gray und scribble-red, die Sitze auch in schwarzem Leder, da machts schon einen Unterschied, was um einen rum ist... ich denke, dass das komplett ganz schwarze fürs "langsame" ~15000 EUR roadster Basismodell gedacht ist, das einfachste vom einfachen, so wie im Moment im Pure die Sitze, die ja optisch auch eher nicht der Renner sind...
genau jana...du hast recht...der ford ka übertrifft in der innenraumanmutung die s-klasse...wenn nicht sogar den maybach 57 !
:lol:
cu stefan
Also ob der Roadster innen billig wirkt, kann ich nicht unbedingt sagen. Was ich so auf den Bildern gesehen habe, war erstmal nicht schlecht.
Schliesslich habe ich schon befürchtet, daß die Tacho/DZM Kombination der Studie gegen die Tachohalbschale aus der Kugel ersetzt wird.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_Hammer am 09.10.2002 um 12:59 Uhr ]
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
auf meine Frage nach der Cockpitoberfläche an die "Paris Besucher" schrieb mit MartinT :
"Schien die gleiche Qualität wie im city-coupé zu sein!"
(Nachzulesen im "Bilder aus Paris Thread...")
Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass billig wirken wird - ist ja kein Reiskocher :-P
Pauli
__________________________________
PauliMAXX - das private Heimkino
[ Diese Nachricht wurde editiert von PauliMAXX am 09.10.2002 um 14:27 Uhr ]
Pauli
Dann war das dieses Pure-Pendant, das ich gesehen habe. Jedenfalls war ich enttäuscht! Ok, in dieser Beziehung bin ich vielleicht etwas überempfindlich und mich stört das billige Plastik schon seit Ende 98, als ich meinen ersten smart hatte. Hab trotzdem jetzt schon den 4., der Rest des Autos macht diese billige Materialanmutung eben wieder wett....! :lol:
manuel ich kann dich beruhigen...der smart ist nicht sos chlimm...setz dich mal in einen peugeot 206...wenn dir der smart shcon zu billig innen erscheint bin ich gespannt was du zu dem sagst...zu diesem speckigen hartplastik mit ner narbunga ls ob es aus leder wär :-D
cu stefan
Am 08.10.2002 um 17:10 Uhr hat Manuel geschrieben:
Hi!
War heute in einem Roadster und in einem Coupe gesessen und muss Manuels Aussage bestätigen, das Material der Nicht-Textil-Teile v.a. bei der Mittelkonsole unter dem Radio, aber auch ums Radio rum ist definitiv anders als beim alten Smart, wirkt auf mich auch "billig", wie Verpackungsmaterial irgendwie mit leicht rauher Oberfläche auf der man kleine Kratzer sofort sieht. Mal hoffen, dass das in der Verkaufs-Serie nicht so wird. :o
Zudem hat unten an der Mittelkonsole des Roadsters alles noch einen etwas instabilen und losen Eindruck gemacht, siehe auch Bild:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas_Kessler am 11.10.2002 um 20:45 Uhr ]
Die ganzen Rodster die jetzt schon unterwegs sind, sind noch Vorserienmodelle. Die Verarbeitung und die Materialien von denen sind noch weit vom Serienstand entfernt. Viele Teile sind in Handarbeit hergestellt, und passen noch nicht 100%ig und die Oberflächen werden auch in der Serie anders aussehen.
Wartet mal ab :-D
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
@ marc:
dein wort in smarts ohr....! :-D :lol:
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
