fred
adapterkabel für smartradio - externer mp3 player
hi,
ich habe da eine ganz dringende bitte:
ich möchte mir einen externen mp3-player über den isostecker an mein smartradio dranhängen. da er momentan noch über dieses kassetten adapterding läuft und ich das für die weniger elegante lösung halte, suche ich nach einer lösung. ich habe ein adapterkabel mini-iso auf klinke für blaupunktradios. der blaue mini-isostecker passt in die c-kammer von dem smartradio, allerdings ist die pinbelegung von blaupunktradios anders als bei dem smart-grundig radio. wenn ich das kabel anschliesse und bei dem radio auf cassette/cd drücke bekomme ich die anzeige 'no tape'. jetzt möchte ich mir das kabel selber umbauen und weiß aber nicht, an welche pins die kabel sonst noch gelegt werden als an pin 19/20 für line in rechts und links.
nun die frage: kennt jemand die pin-belegung für den mini isostecker??
danke für eure hilfe
grüß euch
fred :o
Hi, gib mal in der Suche "Steckerbelegung" ein, dann findest Du einige Beiträge zu dem Thema.
smartigste Grüße, Uwe
alles klar! danke caspar408!
ich hatte hier im forum schon gestöbert und ein paar threads über das thema gefunden. und ganz ehrlich, ich bin neu hier und muß mich erstmal orientieren. die suchfunktion ist da links in der leiste etwas 'versteckt'. ich hatte mir erst nach ihr 'n wolf gesucht. aber danke, über steckerbelegung habe ich was gefunden.
heißt das jetzt, ich muß mit dem kabel pin 18/19/20 schalten und pin 13/15 unabhängig vom kabel brücken?Pinbelegung Radio
Hi fred,
Am 09.10.2002 um 10:35 Uhr hat fred geschrieben:
ja.
Jetzt noch die CC/CD-Taste drücken und es erscheint im Display "NO COMMU" (da kein Wechlser anschlossen ist) und solltest die Mucke von deinem MP3-Player hören.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
yap, genau die infos, die ich gesucht habe.
ich danke euch! tolles forum!!!
grüße
fred
Hi!
Die Lösung mit der Adapterkassette ist zwar nicht sehr elegant, mich würde aber mehr interessieren wie sie sich denn anhört. Habe auch ein original smart-Radio und spiele mit dem Gedanken, einen mp3-player zu kaufen.
Bis dann, smoli
Hi, falls Du den Microboss MP3-Player Dance III meinst...der hat die Form einer Audio-Kassette und lässt sich in den Kassettenschacht des Radios einlegen und wie eine Kassette abspielen.
Ich hatte mal die Gelegenheit, das Teil zu testen - Finger weg! Der MP3-Player hat einen Tonkopf eingebaut, der sich beim Einlegen der Kassette an den Tonkopf des Autoradios anlegt, also eine elektromechanische Koppelung, wenn man so will.
Die Tonqualität ist noch unter der einer herkömmlichen Audiokassette. Bisweilen gibt es Aussetzer, wenn durch Erschütterungen die Koppelung unterbrochen wird.
Als normaler MP3-Player mit angeschlossenem Ohrhörer hat er eine gute Wiedergabequalität, dann allerdings stört das Kassetten-Outfit. Nachteilig ist in dem Fall auch das Fehlen eines Displays. Alles in allem also zu wenig für den Preis von minimal € 249,-.
@smoli
hi
also, ich hab durch zufall den aiwa minicdplayer für schlappe 79 euros bei karstadt/münster bekommen. der hat eine fernbedienung an dem ohrhörerkabel, das heist den ohrhörer steckst du noch an die fernbedienung dran. und statt des ohrhörers, kannst du dann das kabel von dem kassetten-adapterding anschliessen. gibts glaube ich von hama, genau kann ich das jetzt nicht sagen, ich habs grade nicht zur hand. aber auf jedenfall ist es ein adapter, der das tonsignal einer externen tonquelle auf den tonkopf des kassettenplayers des radios bringt. einen integrierten mp3-player hat es nicht und der sound war eigentlich ganz in ordnung. ich habe zu der alternative mit dem iso-stecker bei dem smartradio keinen/kaum einen unterschied gehört -ich habe noch einen smart von anfang '99, der soll, habe ich gelesen, noch etwas bessere lautsprecher haben-
war aber ziemlich nervig, da vor dem radio dann das kabel herunterhing und in der schublade veschwunden ist. jetzt habe ich mir den stecker hinten in das radio gesteckt-schublade raus kabel durchgezogen schublade wieder rein. und ich brauchte nichtmal ein loch in die schublade sägen, denn - es ist ein flaches kabel, was genau in den spalt zwischen schubladenrückwand/schubladenschacht passt.
das Kabel gibts bei conrad. mini-iso auf 3,5 klinke, steht drauf ist für blaupunkt, passt aber auch auf grundig und kostet nur 7,95!
an den steckerstiften von dem kabel muss man nix ändern. die sitzen genau auf den pins 18/19/20.
fehlen nur die kontakte für pin 13/15. da bin ich zu einem hifi-laden gegangen, die auch autoradios in autos einbauen, habe nach den kontaktstiften für mini-iso stecker gefragt und gleich welche bekommen -für lau!! danke noch mal an den händler/mitarbeiter. nur noch die zwei kleinen stecker auf ein kabel klemmen, in den isostecker damit anschliessen, fertig!!
sehr zu empfehlen! vor allem weil das kassetten-adapterding beim rausdrücken aus dem radio gerne hinter der schachtklappe hängenbleibt. da muß man die klappe mit viel kraft an der kassette vorbeidrücken. also kabel einbauen lohnt allemal!! 8-) 8-) 8-)
Hallo!
Danke für die detaillierten Ausführungen. Haken an der Sache: habe auch noch einen cd-wechsler angeschlossen. Dann funktioniert das mit dem Kabel für hinten wohl nicht. Mal sehen, wie ich es dann mache.
Grüsse, smoli
Hi Leute!
Ich habe mit bei Ebay so einen Adaptergekauft, hat auch die Brücke drin, aber es kommt kein Ton aus dem Teil, wenn ich auf CD umschalte. Das Teil meint zwar NO COMMU, aber eben kein Mucks. Ist das Originalradio, an dem sonst noch der Wechsler hängt. Ich habe aber nur den blauen Stecker vom Wechsler aus dem Radio gezogen, muss da noch einer raus? Der Verkäufer meinte, ich müsse das Radio evtl. noch auf AUX umstellen, aber dazu finde ich keinen Hinweis...
Vielen Dank vorab!
Peter
FÜ-PD 111
FÜ-CD 995
Hi!
Egal, wie oft ich drauf drücke oder wie lange ich dieTaste halte... kein Ton, No commu
Schnüff
Viele Grüße
Peter
Ich habe in einem französischen Forum etwas gelesen, das sich wie "funktioniert bei 1-2% der Radios nicht, meist wenn ein Wechsler vorher dran war" las. Aber so gut ist mein französisch auch nicht mehr. Kann man denn bei dem Radio etwas umstellen, damit der AUX aktiviert wird? Die Bedienungsanleitung schweigt sich ja eisern dazu aus. Vielen Dank nochmals für eure Hilfe!
Viele Grüße
Peter
Noch einmal Hallo an alle!
Hat denn niemand mehr einen Tipp, wie ich das Radio so umstelle, dass es mit dem Kabel ein Signal vom MP3 Player erhält?
Wäre sehr schade...
Vielen Dank vorab!
Peter
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
