Rennbiene
Nochmal "Preisfrage" Winterreifen
Am 17.10.2002 um 09:42 Uhr hat Mithrandir geschrieben:
"..." Ging richtig fix, nach dem Motto: "rein rauf runter raus" in 20 Minuten erledigt, "..."
Sollte es nicht besser heißen: rauf, rein, raus, runter! :lol: ;-)
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
paulchen001.gifsmart-Stammtisch-Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Huch, awrst du auch daß Dachte die Sache mit der sekretärin hätte niemand mitbekommen.
:o :o
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Smart-Center Düsseldorf 449,- Conti auf Felgen komplett incl Montage.
MM
P.S. sind aber ziehmlich im Stress
hab jetzt zwar welche bestellt.....€ 349,- ...aber € 220---wo gibts denn sowas???
Gruß,
Bienchen
live life in peace
210,20 € OK, 2x2 Budget aber egal bei reifendirekt.de
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
