internetuser
Freisprecheinrichtung defekt?
Hi Smartfahrer,
ich habe mir eine Freisprechanlage eingebaut. Die funktionierte auch eine ganze Zeit sehr gut. Aber seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass der Gesprächspartner sich immer doppelt hört.
Das ist jetzt nicht direkt eine Smart-spezifische Frage, aber vielleicht gibt es hier ja den einen oder anderen Experten.
Das Handy ist übrigens ein 8310 und die Freisprechanlage ist diese:
hier klicken
Die ist nicht besonders Klasse, aber war eben günstig...
Vielleicht ist es ja ein standardproblem.
HILFE
Ach ja, ich habe das Teil an mein Radio gekoppelt (Smartradio mit CD)
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von internetuser am 09.10.2002 um 16:07 Uhr ]
Das Problem mit dem doppelt hören ist ganz einfach:
es gibt über Dein Mikro eine Rückkoppluing zu Deinem Gesprächspartner. Kurz gesagt, Dein Gegenüber spricht etwas in sein Mikro, wenige Millisekunden kommt es bei Dir aus dem Lautsprecher und da dieser wohl etwas zu laut eingestellt ist empfängt Dein Mikro diese Signale und sie werden dann wieder mit einer kleinen Laufzeitverzögerung zu Deinem Gesprächspartner zurück gesandt. So kommt es, daß er das was er gerade gesagt hat selber wieder hört und das kann bisweilen recht unangenehm werden.
Da hilft nur eins: Lautstärke bei Dir veringern oder gegebenenfalls einen anderen Einbauort für das Mikro suchen, da dieses eventuell einfach zu dicht am Lautsprecher hängt.
Bis denne Euer Chaoti
Ja, das habe ich mir ja auch schon gedacht. Aber der Lautsprecher lässt sich irgendwie nicht nicht in der Lautstärke verstellen und außerdem hat es ja schon funktioniert. :(
Deshalb habe ich von der Idee den Lautsprecher umzubauen, bzw. an das Radio zu koppeln wieder verworfen. Müsste es theoretisch nicht aber immer so sein, dass das Mikro etwas von der Lautsprecherausgabe mitbekommt, das lässt sich doch kaum vermeiden. Htte mich schon immer gefragt, wie das wohl gefiltert wird.
*schnief*
Du kannst aber die Hörerlautstärke Deines Handy regeln. Über diese wird an nahezu jeder Freisprechanlage die Lautstärke geregelt.
ich vermute, daß Du beim ersten Mal Betrieb in der FSE die Lautstärke direkt am Handy leiser hattest. Später hast du ohne FSE telefoniert und die Lautstärke wahrscheinlich erhöht und anschließend irgendwann wieder mit der FSE telefoniert und schon war der Effekt da.
Den gleichen effekt bekomme ich sogar schon ohne FSE hin, wenn ich meine Hörerlautstärke extrem erhöhe und dann hört sich mein gegenüber auch doppelt.
Ansonsten komme doch einfach am 01.11.2002 zum Stammtisch nach Hamburg-Stillhorn und dann kann ich mir die Sache noch einmal anschauen.
Danke für das Angebot, ich werde sicher bei Gelegenheit mal bei Stammtisch vorbeischauen. Nur im Moment ist jede freie Minute mit meinem Umzug verplant.
Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja. Ist das nicht eine Raststätte, da in Stillhorn?? Wo kann man denn da gemütlich zusammensitzen?
Richtig und wir treffen uns da immer auf der östlichen Seite in Fahrtrichtung Lübeck.
Genauere findest Du hier: Smart-Monatstreff in Hamburg.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
