fridolin
mittwoch ab 20 uhr forum-chat-time !!!!
nächsten mittwoch, 20.00 uhr ab in den smart-forum-chat !!!!!!!
gruß aus muc
Da kommt zwar eine meiner Lieblingsserien (Stargate), ist aber keine Frage!
Ich bin diesmal dabei!
(Hab ja jetzt auch meinen Kleinen)
Urs, der sich schon auf Mi. freut wie ein Schneekönig
Na dat is dochma wat!
Zur gleichen Zeit läuft aber auch noch´n anderer Chat,Mittwochs von 19-22uhr,link über den smart-club.de!
Ich hoffe dat hier das Chat-Ende offen is, bin so´n armes Schwein welches keinen eigenen Rechner zu haus hat,Nachts "Schicht" schiebt und wenn alles ruhig läuft es schon mal langweillig wird!
Ergo:Wenn ich (nachts via Firmen-PC) im Chat guck is nix los!
Bin ja ma gespannt,werd versuchen Mittwoch so ab 22:30uhr dazuzustoßen :-)
Gfk.
Hai prima!
Nachdem ich endlich registriert bin, erfahre ich sogar gleich, welchen Hintergrund diese Namen haben.
Also: ich werde versuchen noch kräftig Sternchen zu sammeln und mich auch im Chat blicken zu lassen. Letzte Woche war schon richtig gut, konnte mich gar nicht losreißen. Hoffe, ich schaff' das morgen noch nach dem Stammtisch ;-)
Viele Grüße
Elsa
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
