Kugelpeter
Getriebeöl
Hallo Leute,
weiß zufällig jemand wieviel ATF ins Getriebe
gefüllt werden muß?
Gruß Kugel. :-?
hallo
ich würde sagen bis Unterkante Einfüllöffnung
Kugel gerade und spezial ÖL
wenzel josef
Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist in dem Getriebe vom Smart ATF(automatic transmission fluid)?
Das ist doch ein "normales" Schaltgetriebe. ATF ist doch meines Wissens nur in den Drehmomentwandlern von Automatikgetrieben, oder irre ich mich?
Es grüßen der Benedikt The one and only Zaunkönig der Gartenlaube und Bärbelle.
Wir haben zur Zeit Darjeeling, ostfrisische Mischung, Earl Grey, Lady Grey, Orange Broken Pekoe und Fenchel-Kümmel-Anis. Was darf's denn sein?
Hi!
KLingt merkwürdig, aber DC scheint in allen Schaltgetrieben ATF als Getriebeöl zu verwenden!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Leute,
ich weis ja nicht wies beim Smarty ist, aber die meisten Getriebehersteller füllen schon seit langem ATF Öl, dass früher nur richtigerweise im Automatikgetriebe war, in die Schaltgetriebe. Das Differential bei Transaxelantrieb ist was anderes!
Und normalerweise stimmt das auch mit Unterkannte Einfüllloch.
Gruss Gerhard ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 19.10.2002 um 00:34 Uhr ]
Ins Getriebe der Kugel fühlt SC esso ATF
ET/Nr.000613v001000000 ein ;-)
wenzel josef
......bewährt hat sich auch der Getriebeölwechsel so alle 80.000 km. Die Phantasie der Autohersteller mit der Lebensdauerfüllung ist nicht so ganz die ganze Wahrheit. Auch Getriebeöle altern durch Oxidation und die additive werden durch Gebrauch ja auch nicht besser.
Nie wechseln passt wohl für die, die ein Auto nach 6-15 jahren und 120000 km abgeben aber für Viel- und Vielstfahrer, die nicht alle drei Jahre nach 150000km ein neues Auto kaufen können und deshalb ihr Teil auf hohe Laufleistung hin pflegen und warten ist der Wechsel besser. Die paar Liter Öl kosten nix im Gegensatz zu einem jämmerlich singenden, verschlissenen oder gar kaputten Getriebe.
Grüsse
Ingo
Danke für eure Antworten.
Leider war es mir nicht mehr vergönnt meinem
CDI-Getriebe noch eine letzte Ölung zu ver-
abreichen weil das Teil leider einen frühen
Tod (65 000 km ) gestorben ist.
Deshalb mein Tip an alle Smartifahrer: Guckt
mal ob Euer Getriebe dicht ist, meins hat immer
einen leichten Ölaustritt gehabt und nun
ist es im Sack.
Da der Smart getunt ist, leider keine Kulanz.
Gruß Kugel. :cry:
Hallo Peter,
das tut mir aber sehr leid mit Deinem Getriebe. :cry: .
Ist es denn trockengelaufen?
Bekommst Du denn jetzt ein neues?
Wie hat sich denn das geäußert?
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Hallo Star,
natürlich habe ich ein neues bekommen.
Leider haben die vom Center dafür von mir
rund 1300,- € bekommen .
Ich beobachte jetzt auf jeden Fall ob am
Getriebe Öl austritt, auf die Rep. hab ich ja
1 Jahr Garantie.
Gruß Kugel.
P.S.
Beim Wechsel auf Winterreifen mußte ich feststellen daß an beiden Hinterreifen
die Radbolzen nicht korrekt angezogen waren.
:-x :-x :-x :-x :-x :-x
Am Getriebe sind zwei "GROOOSE" schrauben mit nem Inbus dran. eine unten zum ablassen, eine oben zum fuellen und messen, da fuellst du mit ner Spritze ATF Öl rein bis es rausläuft, dann zumachen und gut is.
hier habe ich was zum Getriebe-Öl gefunden (ATF),
hier steht auch was von ATF-Öl drin.
Also bin ich zu ATU, ATF III- Öl gekauft. Am Wochenende hab ich im Smart im Motorraum neben dem Schildchen mit Motornummer und dem mit Klima-Daten ein Schild mit Öldaten gefunden. Das steht drauf:
"Oil
SAE J 639
R134a max
1,4 lbs
0,625 kg
oilo
Ist das das Getriebeöl?
Was können die Daten bedeuten?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Am 15.12.2002 um 12:19 Uhr hat Kugelpeter geschrieben:
1 Jahr Garantie.
Leider nicht, sondern Sachmängelhaftung durch den Händler und mit Beweislastumkehr nach 6 Monaten.
Mark
___________________________________________
@sheriff
wenn sie ihm GARANTIE geben, dann hat er die acuh. Beweislastumkehr etc. ist nur bei Gewährleistung.
Soll ja noch UNternehmen geben, die Garantie und nicht nur Gewährleistung geben ;-)
Greetz
Franky
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
@frankyro
Wenn's ein SC ist, dann geben die - wie jede Werkstatt - die gesetzlich vorgeschriebene Sachmängelhaftung auf Teile und Reparaturen, und keine Garantie. Gewährleistung gibt es übrigens nicht mehr.
Das Problem ist eher, dass die meisten Leute dieses alles immer noch nicht unterscheiden können - Mitarbeiter mancher Autohäuser eingeschlossen. Der Dumme ist aber im Zweifel der Kunde.
Mark
So, jetzt hab' ich gleube das richtige Getriebeöl - bei ATU sind wir nach einigem Suchen auf das AMX-Öl (syntetisch) von Castrol geckommen. Kostet tut ca. 8€ die 500mL- Flasche. Laut Doku von ATU braucht der Smart 1,7 Liter von dem Zeug - also musste ich für 4 Flaschen über 32 € hinblättern... :-x
Mal sehen wieviel es tatsächlich reinpasst...
mfg
Philipp
Ich dachte immer es währen 1,4l gewesen. Könnte mir vorstellen, dass du eine Flasche umsonst gekauft hast. :(
Aber berichte bitte mal weiter - hatte auch einen Wechsel in nächster Zeit vor.
Am 09.02.2005 um 10:22 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
"Oil
SAE J 639
R134a max
1,4 lbs
0,625 kg
oilo
Danke im Voraus
mfg
das schildchen gehört zur klimaanlage
Am 11.02.2005 um 07:27 Uhr hat CHRis24 geschrieben:
Du hast völlig recht, ich hab' den kleinen links hintet aufgebockt, 3 Flaschen je 500mL reingeschättelt und das Auto langsam (über einer Schüssel - versteht sich) wieder abgelassen - aus dem Einfülloch kam etwas 100 mL wieder raus.
Die 4. Flasche kommt wieder zu ATU...
mfg
Philipp
Ja, hab meinen Wechsel auch gestern gemacht - auch mit dem Castrol AMX. Durch diesen integrierten "Einfüllrüssel" ist es echt super leicht in der Anwendung.
Was mir aufgefallen ist, dass das Getriebeöl schon pechschwarz war - hätte ich nach 23t km nicht erwartet bzw. kenne ich dies von anderen Herstellern anders. Zudem kommen mir die Schaltvorgänge jetzt deutlich weicher vor.
Die 23,85 € waren auf jeden Fall ganz gut investiert. Werde das jetzt alle 30t km machen. :)
hmm, komisch - mein altes Getriebeöl war nicht so besonders schwarz, jedoch wesentlich dunkler und dickflüssiger als das neue...
mfg
Philipp
