Pinny3
Jedes Autoradio einbaubar
mal 'ne ganz blöde Frage: Kann man eigentlich jedes handelsübliche Autoradio in den Smart einbauen?
Der Radioschacht sieht irgendwie so merkwürdig aus! :)
Ciao,
Christian
ja :-D
z.B. so
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
Das einzige was Du eventuell brauchst ist eine Blende damit du keine Rillen zwischem Radio und dem Einbauschacht hast.
Die bekommst du im SC oder im Zubehörhandel für Smarts.
Gruß Kugler
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Vielen Dank für die raschen Rückmeldungen. :)
Kennt nun jemand vielleicht auch noch ein gutes und preisgünstiges Autoradio mit CD (ohne Wechsler) und MP3-Fähigkeit?
Danke,
Christian
zB. JVC KD-LH7R sollte ~240 € kosten
HTH, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Ich empfehle das JVC KD-LH2000R. Kostet ca. 300 Euro, bin aber rundrum zufrieden. Super Sound, tausend Einstellungen, Animationen... (wenn du drauf stehst) Hatte davor ein Aiwa MP3, kommt aber nicht um längen an das JVC heran. Schau mal bei "guenstiger.de" nach, da gibt`s oft die besten Angebote... :-D
Wie genau baue ich denn dieses Radio mit der Blende am Besten ein? Ich habe ein PIONEER MEH P 9100. Es will aber nicht halten....
Tips?
Henner
Hi Henner ,
Radios mit MP3 gibt es schon einige.
Blaupunkt Woodstook 52 DigitalRadio;
Blaupunkt Los Angeles MP72 oder MP71 ;
Blaupunkt Toronto MP73;
Blaupunkt Acapulco MP52;
Zum Einbau :
Du brauchst einen Einbaurahmen für ein Fremdradio ,
eine Frequenzweiche (falls du ein Soundpaket hast) .
Beides bekommst du zB. bei
MrDotCom
Der Einbaurahmen kann aber meist nicht richtig fest eingebaut werden, da die Blechlaschen nicht umgebogen werden können.
Hier hilft es wenn man diese an der Spitze umbiegt und dann den Rahmen einsteckt und an der Stelle ein keines Loch macht, wo dieser Harken einrasten kann. So hält das Radio dann sicher.
Die Anschlüsse sind bei Smart nach DIN-Norm, so das du diese normal nur einstecken musst.
In einigen Fällen ( je nach Radio) muss man jedoch geschaltetes Plus und Dauerplus tauschen. Auch hierfür gibt es einen Adapter, oder einfach selber umpolen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Danke Oeffi,
habe jetzt auch mein Radio eingebaut. Sieht absolut geil aus.... :-D
Hi Kevin_Lomax
eigentlich nein.
Aber hatte gerade den Prospekt vom Blaupunkt zur Hand 8-)
by by Oeffi
By Oeffi
Hi
was passiert, wenn ich diese Kabel nicht dazwichen stecke?
ich hab mit gerade das Blaupunkt eingebaut - in meinen neuen Smartie mit Soundpaket ohne Radio
im Aschenbecher lag diese Teli was uaf Ebay Soundkarte ganannt wird.
ich bin aber Der Meinung, daß ich die Kanäle schon so hab, daß die Hochtöner hinten, und die anderen vorne....
und - wie bekomme ich bei meinem anderen Smartie das Serienradio raus? - ich hab diese "nippel" nicht mitbekommen, mit denen man das Radio tausmachen kann.... - also hab ich mal einfach gezogen und gewackelt - auf der rechten seite ist die Feder da auch raus gekommen...
dann hab ich was gefunden, um das ganze "richtig" zum machen - aber auf der Linken seite kann ich die Feder nicht mehr entriegeln.....
hat da vielleicht einer nen tip für maich?
CU
Hallo !
Bei Shell gibnt es im moment ein MP3/CD Radio für 149 €, ist zwar noname aber periswert und gut wie auch die periswerten DVD Player.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
@Smart-Chris:
Gottseidank bewertet "gut" jeder etwas anders - manche halt auch so, dass sie unter "gut" etwas verstehen, was die Garantiezeit auch übersteht, sich dabei gut anfühlt/anhört/ansieht, und noch einiges mehr.
@Thea: Würd dir gern helfen, aber so "richtig" schlau werd ich aus deinem Posting nicht.
Üüüüh
Matze
P.S.: Achja: Viel Spass beim Einschicken des Radios bei Shell :lol: :lol: :lol: (und früher oder später WIRD man es einschicken dürfen!)
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
Frage:
Wenn ich im Smartkonfigurator eine CD-Radio und das Soundpaket auswähle, steht in der Beschreibung etwas von Frequenzweiche enthalten.
Muss ich die Frequenzweiche nur nachträglich kaufen wenn ich kein Radio mitbestellt habe? :-?
Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten.
Silver Bulet(te)
Everbody be cool! Be cool 8) - Drive Smart
Silver Bulet(te) cdi
Eine Frequenzweiche benötigst du nur, wenn du ein Fremdradio an das Soundsystem anschliesst.
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
@Matze
aber wieso denn?
beim Serienradio (ohne Soundkarte - oder wie auch immer das Teil heißt) hab ich doch auch 4 ausgänge, und wenn ich ein anderes Radio anschließe hab ich alle boxen angeschlossen - die hochtöner sind "hinten" und die anderen sind "vorne" (oder andersrum) - wofür brauch ich denn noch die Fequenzweiche - ich kann soch den "Fader" so einstellen, daß die Hochtöner weniger saft bekommen, oder?
die im SC haben mir gesagt, daß beim Soundsystem schon eine weiche drin ist, und das "Kabel" das für die Smarties ohne Soundsystem drin ist lergt frei rum - hat auch nur 2 boxenkanäle - das fürs Soundsystem hat 4 Kanäle....
ich kapier einfach nicht wofür diese weiche gut sein soll......
CU
Das Serienradio hat auch nur 2 Ausgänge!
Erst durch das Zusatzmodul IM Radio werden die 2 weiteren Kanäle für das Soundsystem mit einem Hochpassfilter geschaltet, woran dann die Hochtöner angesteuert werden.
Bei einem Fremdradio hast du dieses nicht, deshalb benötigst du eine Frequenzweiche.
In der Praxis hat sich zwar gezeigt, dass der Hochtöner des SP auch ohne Weiche nicht sofort kaputtgeht, aber die Gefahr ist dabei halt immer gegeben, gerade wenn man mal lauter macht.
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Hi Matze
mein Serienradio hatte iohne dieses Zusatumodul ("Verstärkerkarte" laut SC) schon 4 ausgänge!
und laut Aussage vom SC ist die Weiche schon am Soundsystem dran!
watt denn nu?
ist einmal in einem 2000'er und einmal in nem 2002'er Modell.....
CU
Daniel
Black_Devil ja das ist auch richtig so und von den 4 kanalen sind 2 Normale ausgänge und 2 fuer die hochtöner wenn du ein anderes Radio einbaust hast du 4 normale ausgänge und damit da dann die 2 hochtöner (richtig) anschliessen kannst brauchst du so ne karte oder weiche wie auch immer des ding heisst!!!
Ich hoff des stimmt so wenn nicht verbessert mich bitte :) !!!!
Hi Ihr alle.
Ich bin zwar jemand der gerne Musik hört, aber nur sehr sehr wenig ahnung von der Technik hat. Ich brauche ein CD Radio, das Gut, BEZAHLBAR, und jetzt ganz wichtg: Slber mit blauer Beleuchtung ist??
Ich weiss, das sind viele Voaussetzungen, aber ich bin halt so'n optik verrückter.
Ach so, noch was: CD Radio, oder MC mit CD-Wechsler??
Am 11.12.2002 um 15:00 Uhr hat Black_Devil geschrieben:
watt denn nu?
@Black-Devil:
Soweit ich informiert bin, kommt aber nur aus 2 Ausgängen was raus, und wenn doch, dann sind die anderen beiden Kanäle nur parallelgeschaltet und keine eigenen Verstärkerkanäle (Achtung - bei Anschluss mehrerer "normaler" Lautsprecher könnte dann was kaputt gehen oder zumindest sehr heiss werden).
Erst wenn du das Frequenzweichenmodul im Radio hast, erhalten die HT nur die Frequenzen, die sich auch bekommen sollen.
Und die Weiche gehört zum Soundpaket ist also Bestandteil davon), ist jedoch nicht daran, sondern wird eben ins Radio gesteckt.
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Am 11.12.2002 um 18:32 Uhr hat Renn-Floh geschrieben:
Hier solltest du mal in Regal von Blaupunkt schauen, da gibts in unterschiedlichen Preisklassen sowas.
Nunja, wenn du unbedingt noch Kassette hören willst, kannst auch ein Wechslerpaket nehmen, wenn nicht, ists rausgeschmissenes Geld, da ein qualitativ gleichwertiges Wechslerpaket immer deutlich mehr kostet als ein CD-Radio.
Üüüühh
Matze
AIM: Matze201279
Was ist mit diesem JVC KD-SH-99R?
Taugt das ding was? Hat das ein blaues Display? Ist das ding sein Geld wert?
    • So jetzt hab ich nochmal rumgespielt an der Kiste. Zündfunken ist da. Einspritzventil arbeiten auch.  Nach zweimal orgeln hat er laut Tester 36 Kühlmittel temparatur das kommt ja nicht hin wenn er nicht einmal läuft. Dann hab ich den Thermoschalter oben am Zylinderkopf geprüft ( Ich denke Mal der war das Grauer Stecker von oben leicht ran zukommen) Schmeißt Werte raus. Der Stecker auch ich weiß bloß jetzt die Werte nicht mehr. Dann habe ich den unteren seitlichen Stecker von dem Kühlmittel abgezogen und siehe da er springt sofort an und läuft auch sehr ruhig. Also geh ich mal von dem Temparaturfühler aus das der ne Macke hat
