MatzePack
Plus3-Finanzierung
da ich meinen SC (der gerade mit der riesigen Flut an Bestellungen fertigwerden muss) nicht überlasten will, ne kleine Frage:
In dem Darlehensvertrag muss ich die km-Leistung in 3 Jahren angeben. Angenommen ich gebe 60 Tkm an und bin nach drei Jahren mehr gefahren, wirkt sich dies dann auf die Schlussrate aus? Muss nachgezahlt werden?
Was passiert dann überhaupt?
Ich gehe mal nicht davon aus, dass nach 60 Tkm mein Wagen nicht mehr fährt, oder? (g)
Auf jeden Fall mal danke für die Infos,
Matze
bestellt: 21.3
Termin: Anfang Juni
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
