csieb
Smart Beleuchtung Zigarettenanzünder (Garantie?)
Hallo, ich frage mich ob der durchsichtig scheinende Ring um den Zigarettenanzünder Beleuchtet ist. Denn ich habe meinen Smart gebraucht gekauft und er leuchtet von Anfang an nicht, da jetzt nächste Woche die Garantie abläuft wollte ich das gerne noch heile machen lassen, falls es überhaupt kaputt ist. Danke für eure Hilfe.
Also bei mir leuchtet da von Anfang an nichts ;-)
Soweit ich weiss gibts da keine Beleuchtung im Ziggi-Anzünder
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Es ist leider keine Beleuchtung für den Anzünder vorhanden. :( :(
Gruß von
Rolf & Gitte
mit dem blue star
Cabrio CDI Passion
Gruß von
Rolf & Gitte
mit dem blue star
Cabrio CDI Passion
danke! dann bin ja zufrieden. nur warum ist der leicht durchscheinend gebaut. finde auch blöd das links der schalter leuchte und rechts alles dunkel ist. naja egal.
Da sag ich nur "basteln" ! :-D
Die kriegen das Teil sicher billig, weil es bestimmt auch noch in andere Autos eingebaut wird, die halt so ne Beleuchtung haben. Falls du den Zigarettenanzünder nicht brauchst gibts ne sehr günstige Lösung fü ne Aschenbecherbeleuchtung. einfach an der Tanke eine dieser kleinen Leselampen mit kurzem Schwanenhals besorgen (ca. 5,-€ oder so) und in den Zigianzünder stecken. Die vergißt man auch nicht auszuschalten, weil auf dem Anzünder kein Saft ist wenn die Zündung aus ist. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
|||> das ist ne Aschenbecherbeleuchtung alles andere ist ne Fälschung :-D
der tob.
guck mal hier dann
da .....
fragen??
frage@smart-muc.de
get your ashtraylight here
-=and the ashtraylight is with u=-
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 16.10.2002 um 21:40 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Erzähl mal wie du das gemacht hast, bitte. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
was hab ich wie gemacht???
der tob.
--doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 04.11.2002 um 15:14 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
