albert01
ATU Winterreifen von Semperit
Hallo Leute,
ATU in Leverkusen hat mir ein Angebot für die Winterreifen komplett mit Felge und Montage für 395.- Euro gemacht. Allerdings sind die Reifen von Semperit und nicht die angeblich so guten von Conti.
Hat einer von Euch schon Erfahrung mit den dingern von Semperit gemacht...?
Nach meinem Wissen hat es die Reifen von Semperit letzten Winter noch nicht gegeben. :-?
Semperit war einmal eine österreichische Marke, vor ein paar Jahren von Conti aufgekauft, Produktion nach Tschechien übersiedelt. Jetzt ist es wohl ein reines Conti-Produkt und wird wohl auch in Conti-Werken produziert.
HTH, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Zur Semperit-Reifen kann ich nur von unserem Kombi sagen, daß sie gut sind. Auf der Familenkutsche (195'er)sind sie etwas lauter als die conti greifen aber im Schnee und auf Matsch gut zu. Der Verschleiß liegt etwas höher...Unser Gesamturteil: gut und empfehlenswert
gruß...
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
