Andrej
Komisches Geräusch bei kaltem Motor unter oder hinter Beifahrersitz
mein CDI hat nun ca. 8300 Km drauf und seit 1-2 Tagen (vielleicht liegt es auch an den Aussentemperaturen), wenn ich den Motor morgens anmache, höre ich so ein leichtes Rasseln unter oder hinter dem Beifahresitz, als wenn etwas in einer kleinen Plastikdose hin und herfliegt. Das Geräusch hat keinen festen Intervall, sondern ertönt ungleichmäßig. Wenn der Motor so seine 5 Min. läuft ist es weg.
Kennt dies jemand? Will ja nix dramatisieren, da die Kugel ja eh bei 12.500 zur Inspektion muss, aber vorsichtshalber wollte ich mal nachfragen.
Thanx!
Andrej
Schau mal, auch im CDI-Forum, nach einem Beitrag "Proble mit cdi-Rattern" oder so. Da wird das Problem recht ausführlich behandelt glaube ich.
Nils
HCC ehrenhalber
smart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben (Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Vermutlich meinst Du diesen Thread?
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
