harry_d
Bestell-Nr für Frequenzweiche an ext. Radio
Hallo Leute,
nachdem wir erfolgreich das JVC KSH 909 eingebaut haben nun meine Frage, waren am samstag im Smart Center, weil wir dei ext. Frequenzweiche für das Soundpaket haben wollten.
Aussage Smart Center gibt es nicht, jetzt meine Frage an Euch, kann mir jemand die Bestell-Nr. sagen die wir zwischen Radio und Soundpaket benötigen.
Danke
Cioa Harry
guckst du hier
Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden. !! Nur für smart !!
Ohne zu löten oder zu schrauben, einstecken, fertig.
Preis: Euro 18,-
oder
Wie vor, jedoch werden die Hochtöner hier parallel zu den vorderen Lautsprechern angeschlossen. Dadurch können zwei zusätzliche Lautsprecher z.B. hinten angeschlossen werden. Die hinteren Lautsprecher laufen dann ganz normal über die “hinteren” Kanäle eines 4-Kanal Radios.Euro 21,-
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
Jetzt lese ich fleissig mit und werde immer verwirrter...
Ich will doch nur das Smart-Radio gegen einen MP3-Player austauschen. Das Soundpaket ist schon drin....
Also bitte, Ihr Lieben:
- Was brauche ich dafür, was muß ich beachten & wo bekomme ich das was ich brauche für kleines Geld ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 14.10.2002 um 10:43 Uhr ]
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Die Weiche brauchst du nur wenn ein Soundpaket eingebaut ist.
Sonst verabschieden sich die Hochtöner.
Die Serienpapplautsprecher (ab Produktion 09/00) brauchen das nicht. Bei den ist sowieso alles verloren.
Konzertsmart No.2
Member of the SOS
erstmal danke für die Antwort, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bekomme ich die Frequenzweiche nicht im Smart Center oder ?
Danke
Ciao Harry
Also, über die Notwendigkeit von Frequenzweichen wurde hier schon genug gestritten. Ich glaube da nicht so recht dran.
Aber wenn du günstig welche haben willst, schau mal bei www.smartronik.com vorbei. Dort gibt's die recht günstig.
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Am 14.10.2002 um 13:44 Uhr hat harry_d geschrieben:
Kommt auf das sC an. Soweit mir bekannt, beliefert MisterDotCom auch einige sC.
Im Zweifelsfall direkt bei ihm bestellen...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
