ELCHFAN_EMANUEL
Welche Teile werden für die elektronische Ladedruckregelung gebraucht??
ich habe einen 45 PS Smart der nur mit einer mechanischen Ladedruckregelung ausgestattet ist.
Da ich mein Auto gerne Tunen möchte, die meisten Tuner (eigentlich alle) aber nur Smarts mit elektronischer Ladedruckregelung in der Leistung steigern, will ich mir diese evtl. Nachrüsten.
Meine Frage nun:
Welche Teile werden dazu gebraucht?
Wichtig sind mir vorallem die Teilenummern und wenn jemandem die Preise bekannt sind, die dann auch. :)
Vielen Dank, schon jetzt, für eure Hilfe!
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi Emanuel,
Du brauchst:
1) die Freischaltung des Taktventils im Steuergerät (können nur ganz Wenige)
2) das Taktventil selbst
3) 'nen paar Dezimeter Schlauch
4) aber nur bei keiner Lust zum Improvisieren, die Verbindung vom Luftfilterkasten zum Turbolader (dann hast Du auch gleich die Befestigungslöcher für das Taktventil)
Es geht aber auch ohne, denn das TV kriegst Du auch anders fest.
Gruß BAP
PS Steuergeräte kann ich umbauen, mehr nur per Mail
Gruß BAP
Hallo BAP,
gäbe es da auch ein Bild vom Takventil bzw. wie es angeschlossen ist (Verbindunsstellen)und weist Du evtl. was sowas kostet?
Ich habe vor zwei Tagen das SC München Moosacher Strasse angemailt. Es hat sich auch telefonisch jemand gemeldet, allerdings nur um mir mitzuteilen, dass man das nur machen sollte wenn man sein Auto tunen lassen will, nur so wird es nichts bringen. Gut, das war mir schon vorher klar.
Daraufhin meinte er, er würde sich jetzt an die Arbeit machen und für mich die benötigten Teile raus schreiben und mir zumailen, leider warte ich noch...
Also das Freischalten kann das bestimmt jedes SC, ob die wollen ist wieder was anderes.
Ansonsten, erstmal Danke für die Infos.
Emanuel
P.S. Du kannst mir auch gern persönlich mailen, www.ed.mail@t-online.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 18.10.2002 um 01:00 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Schaaadeee!
Weis denn keiner mehr? :roll: :roll:
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Hi Emanuel,
eigentlich hast Du doch schon alle wichtigen Infos.
Die Artikelnummern rauszukriegen kann so schwer nicht sein, jedes SC wird das können.
Die Preise habe ich nicht im Kopf, ist aber nicht viel, deutlich unter 50€.
Dein Problem wird aber nicht die Teilebeschaffung werden, sondern die Freischaltung. Meiner Erfahrung nach dürfen die SC's das nicht.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
