asssmart
Spritfilter
Hallo
Muss ich nach dem wechseln des Spritfilters
die Anlage entlüften.Wer kann helfen. :-? :-?
wenzel josef
Hallo asssmart,
nein, nicht notwendig. Das Kraftstoffsystem entlüftet nach Filterwechsel selbst.
Nur kucken, dass die Schlauch-Schnellverschlüsse an der Filterpatrone richtig eingeklipst sind und die Steckanschlüsse sich nicht abziehen lassen.
gute Fahrt
Ingo
