psbflo
da will wohl jemand den Smart unterbieten, ....
Das hab ich gefunden.
ABer Das ist doch die Höhe :-D!!!!
Aber hier mehr.... :roll:
Meinst Du das dieses "Ding" den Elchtest besteht ;-)
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Nein!:-D
Aber ich würd das Gerät mal gerne in Aktion sehen.
Morgen,
brrrrr, ist das Teil häßlich! *schüttel*
Bis denne Tigerente
Viele Grüße von der Tigerente
.............damit mal auf die Kartbahn............
Bis denne Euer Chaoti
Sieht so ein smart aus der Quer zur Fahrtrichtung zwischen zwei LKW's stand :-? :-? :-? :-? :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol:
in dubio pro smart
Olaf
www.smart-drivers-giessen.de.vu
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Am 20.10.2002 um 08:19 Uhr hat Tigerente geschrieben:
Das hatte ich auch früher vom Smart gedacht!!
Wiederlich!!!Behindertenfahrstuhl!
Wie schnell man dann doch seine Meinung ändert :roll: .
Tschö mit Ö diesahnebanane00008049.gif####Geschwindigkeit bringt Sicherheit####
[ Diese Nachricht wurde editiert von sahnebanane am 20.10.2002 um 19:13 Uhr ]
@ sahnebanane:
das war bei mir nicht so.
Mir gefiel der Smart auf Anhieb. (Liebe auf den ersten Blick!)
Aber ich glaube es ging vielen wie Dir.
Bis denne Tigerente
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
