Boggy
Hilfe, die Anzeige ist verstellt!!!
Hilfe, mein Kuschelkater ist hat sich auf meine Tastatur gesetzt und hat dabei mit seinem pelzigen Hintern irgendeine Tastenkombination gedrückt. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jetzt sind auf jeden Fall die Buchstaben riesig groß, wie bei einer 800*600er Darstellung!!!
Weiß einer von Euch, was er gedrückt haben könnte?
Der Übeltäter:
Liebe Grüße,
Boggy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boggy am 20.10.2002 um 16:33 Uhr ]
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Eigenartig,
ich hatte mich eigentlich an die Anleitung in der Hilfe gehalten und trotzdem wird das Bild nicht dargestellt.
Was hab ich falschgemacht :-? :-? :-?
Liebe Grüße,
Boggy
1) muss Dein Album bei Pixum öffenlich sein
2) muss der Link nicht auf eine Seite mit Text und Bild bei Pixum sondern auf das Bild direkt zeigen, also ein ".jpg" ganz am Ende haben
Dann klappts... :-D
Hallo Boggy,
welche Buchstaben sind riesengroß?
Die Buchstaben auf Internetseiten oder deines gesamten MS Windows (vermute doch mal das Windows benutzt)?
Falls sich dein Problem nur auf die Darstellung von Internetseiten beschränkt solltest Du mal die Einstellungen deines Browsers prüfen. Beim IE gibt es z.B. im Menü "Ansicht" den Punkt "Schriftgrad". Dieser sollte auf Mittel oder Kleiner stehen. Bei anderen Browsern gibt es ähnlich Funktionen.
Falls das Problem sich auf Windows gezieht solltest Du mal mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken. Menüpunkt "Eigenschaften" -> "Darstellung" wählen. Dort kannst Du den Schriftgrad einstellen.
Zum Thema Bild einfügen:
Die von Dir benutze URL ist nicht die Bild-URL, sondern einer HTML-Seite bei Pixum.
Die korrekt URL erhältst Du, indem Du bei Pixum mit der rechten Maustaste auf das jewelige Bild klickst und den Menüpunkt "Eigenschaften" auswählst (Anleitung gilt für IE)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.10.2002 um 16:34 Uhr ]
Hi Thomas,
Am 20.10.2002 um 16:20 Uhr hat Thomas_Kessler geschrieben:
nein, das Album muss nicht öffentlich sein um die Bilder auf externen Seiten (wie z.B. dieses Forum) zu zeigen :)
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.10.2002 um 16:25 Uhr ]
@boggy: Ich glaube, du hast in Pixum schon einen Fehler gemacht!!
In Pixum das Bild auswählen, d.h. nicht in der Vorschau mit den 8 kleinen Bildern, sondern als großes Einzelbild am Schirm!
Dann erst Mauszeiger auf das Bild und die rechte Maustaste drücken.
Es klappt ein Fenster auf, wo du dann bitteschön den letzten Punkt "Eigenschaften" auswählst.
Es öffnet sich wieder ein Fenster, wo du etwa in der Mitte die Adresse (URL) des Bildes findest.
Diese Adresse markierst du (am einfachsten mit einem dreifach-klick) und drückst dann "STRG" und "c" für kopieren!
Oder du drückst wieder mit der rechten Maustaste auf die markierte URL und sagst dann im öffnenden Fenster "kopieren".
Im Forum klickst du dann beim Erstellen des Postings auf "Image". Es kommt ein Eingabefenster, in das du nun nur mehr die im Zwischenspeicher befindliche URL hineinkopierst!!
Fertig!! :-D
Das ist vom Syntax eine URL von meiner Seite:
http://www.pixum.de/members/moertltoertl/6e8d6a94e94d5c6e4ed470b19338b72d_2.jpg
Deine schaut vom Aufbau her mit den Fragezeichen ganz anders aus, deswegen meine ich, daß du schon in Pixum den Fehler gemacht hast!
http://www.pixum.de/members/boggymobil/?act=a_view&album=562520&i_pos=2&page=1&ktw=d4fcbb94f55c0f3516ae3b97da239c92
das ist deine richtige URL:
http://www.pixum.de/members/boggymobil/d3c05dfa9ca0896ad2ce5fad6fd96d0d_2.jpg
Du hast nur die Adresse aus der Eingabezeile vom IE genommen!!! Das ist falsch!! Du must mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken!!!!
smarte Grüße
"Zack die Bohne" - wo kommt den so schnell der Elmar und der Thomas dazwischen???
Als ich anfing zu schreiben, war noch nix da!! :(
Sollte wohl etwas schneller tippseln!! :-D
smarte Grüße
Danke @all,
hab grade meinen Beitrag editiert und jetzt klappt es :-D
@Elmar: Danke, es war tatsächlich auf "sehr groß" eingestellt. Jetzt ist der Bildschirm wieder übersichtlich *stirnabwisch* :-P
Liebe Grüße,
Boggy
na dann ist ja gut.
Eine reine Tastenkombination kenne ich zwar nicht, aber eine Kombination aus Tastatur und dem Scrollrad der Maus.
Strg-Taste drücken und das Scrollrad benutzen ändert auch die Schriftgröße des IE
Übrigens süsser Übeltäter ;-)
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.10.2002 um 16:49 Uhr ]
Und das ist mein Felix:
@Elmar: Strg + Scrollrad!!!!! Grad was sinnvolles dazugelernt! Danke!
smarte Grüße
Auch ein süsser Fratz :)
Hab gerade auch was gelernt:
Shift+Scrolltaste = Funktion "Seite vor" oder "Seite zurück"
Elmar
Hi Möma,
Dein Felix (der Glückliche) ist ja ein ganz goldiger Fratz.
Darf ich Dir meine 3 Katzenladys mal zu Bescuh schicken?
Keine Angst, es kann nichts "passieren".
Smarter Gruß von Gilla ;-)
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
@ möma:
(Soll keine Werbung sein, nur ne Feststellung!)
:-P
Bis denne Tigerente
Viele Grüße von der Tigerente
Am 20.10.2002 um 17:11 Uhr hat Gilla geschrieben:
Hi Möma,
Ja, ja - ich weiß - wie's Herrli !! :roll: ;-) :-D
Das mit den Katzendamen können wir auch noch ausdiskutieren: Kommt nur auf das Verhältnis zwischen Zweibeinigkeit und Vierbeinigkeit an! :-P
Dem Felix kommt nichts Billiges in den Napf! Der ist total verzogen und hungert sich lieber einen runter, bevor er die billigen Dosen anrührt - so auch bei den Leckerli's!
smarte Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 20.10.2002 um 18:40 Uhr ]
Da ist mein Kuschelkater nicht viel anders. Es darf nur Whiskas in den Napf, aber bloß kein Truthahn-Geschmack und das dazugereichte Wasser muß zimmerwarm temperiert sein sonst sind wir "not amused" und schütteln irritiert die Pfote. Und zu einem gelungen und kuscheligen Fernsehabend gehört natürlich auch ein Fruchtzwerg, aber bloß keine Himbeer-Geschmack........ :roll:
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg,
Boggy und der Kuschelkater
Oh Gott Leute,
was muß ich da lesen?
Naja, muß ja zugeben habe das bei unseren früheren Katzen auch so gemacht. :-D
Bis denne Tigerente
Jaja, hat lange gedauert bis wir ihm antrainiert haben in seinem Futter mehr als nur Nahrung zu sehen. ;-)
Außerdem darf man mit 18 Katzenjahren schon etwas starrsinnig sein.
Auch das geht vorbei!!!
Hallöchen liebe smarte Tier- bzw. Katzenbesitzer,
ja, ja unsere Katzen haben uns voll im Griff - pardon, in ihren Pfoten. Was tut man nicht alles nur damit sie sich wohlfühlen und es ihnen gut geht.
Unsere 3 Katzenladys stehen voll auf Sheba. Dies allerdings nicht mit dem Grünzeug aus der Werbung.
Minka mag auch Käse - aber bitte mit satten Kalorien - den mageren Käse (mit Gummi-geschmack) verachtet sie.
@möma: Dachte wirklich nur an meine Ladys mit den 4 Pfoten.
Schnurrende und smarte Grüße von Gilla ;-)
Habt Ihr es schon mal mit Spargel oder Buttererbsen probiert? Da sind unsere Katzen voll drauf abgefahren und waren nicht zu bremsen...
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Hi Captain
da möchte ich selbst gern Katze sein - aber nur bei CaptainKirk.
Ob wohl Scotty mich nach Berlin beamt?
Eine Nachbarin hatte eine Katze (bedingt durch ihre Tierschutzarbeit) die fraß nur frischgemachten Sauerbraten ;-)
@Gilla: Bei mir bekommst du extra viele Leckerli's - und eine eigene Schlafdecke - und bürsten würd ich dich auch jeden Tag - und eine Menge "Mäuse" würd ich dir schenken - .....
:roll:
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Hi Möma,
bist Du aber toll zu mir. Ist ja das reinste Verwöhnprogramm.
Hoffe Felix weiß dies zu schätzen?
Smarter Gruß von Gilla und
Minka, Lilly und Miezi - miau - an Felix
