Boggy
Alufelgen winterfest lackieren
Hallo liebe Techniker,
bei meinem letzten Besuch beim Reifendienst sagte mir der dortige Mechaniker, daß es spezielle Winteralus gäbe, die aufgrund zusätzlicher Lackschichten weniger anfällig für die Salzeinwirkung wären.
Da ich mir in absehbarer Zeit ( diesen Winter ) meine Kugel endlich bestellen will, stelle ich mir die Frage, ob ich nicht die serienmäßigen Alus mit Klarlack nachlackieren könnte und somit die Kosten für einen Satz Stahlfelgen sparen könnte. :-? :-? :-?
Hat das schon mal einer von euch gemacht? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen?
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater
Auch das geht vorbei!!!
Werden wir jemals intelligentes Leben auf der Erde finden?
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Also mir ist bei Felgen Rindt in Oberhausen ein Preis von 20€ pro Felge genannt worden dann kommt da ne extra Schicht Klarlack drauf.Dazu müssen aber vorher die Reifen von den Felgen runter :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 21.10.2002 um 10:16 Uhr ]
Hi Timo,
danke für deine schnelle Antwort. Wär ja wirklich ne Überlegung wert. Hast Du Erfahrungswerte?
Nö Erfahrung habe ich damit nicht gemacht!Fahre diesen Winter erstmals meine Starline Alus und werde danach berichten wie sie den Winter überstanden haben! :)
Gruß Timo
Ich fuhr schon einen Winter mit Alus. Die sind schon von Haus aus recht dick lackiert, meine sahen nach dem Winter jedenfalls noch aus wie neu.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hast du die Felgenpflege im Winter intensiviert oder reichte die wöchentliche Reinigung?
Nimmst Du irgendein spezielles Pflegemittel für deine Felgen?
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @MMDN     So unterschiedlich sind die Vorgehensweisen. Ich nehme u.a. auch diese selbst-vulkanisierenden Dichtmassen, um "inkontinente" (alte) Papier-, Gummi-, Gummikork- und ähnliche Dichtungen ohne Demontagen für viele (weitere) Betriebsstunden von außen abzudichten (nicht nur, aber auch Smarts). Wenn da kein übermäßiger Öldruck ist (von innen, weil da z.B. eine Ölbohrung (mit Druck) im Gehäuse hinter ist) funktioniert das auch.....   Das "Geschmierte" sieht von außen dann nicht schön aus (und enttäuscht auch mein Auge.....), aber der Zweck (Öldichtheit) heiligt in diesem Fall für mich das Mittel. Bei passender Schrauber-Gelegenheit kann man das dann ja auch "in Schön" machen.     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
