mausebiber75
Farbnummer der silbernen Spiegel???
Hi Ihrs,
ich habe mir 2 kleine zusätzliche Spiegel, die den toten Winkel zeigen, gekauft. Leider sind sie aus schwarzem Kunststoff und ich habe an meinem Smartie die silbernen Außenspiegel.
Hat einer eine Idee, wie ich an die Farbe komme, um sie lackieren zu lassen??? :-? :-?
Danke für eure Hilfe!
Heike
