Anch
Smart im Ferrari-Look
Hier findet ihr eine kleine Nobel-Kugel
Ferrari Smart
Wer die aber haben will, darf mal mind. 15.000 Euro drauflegen.
Gefunden bei RTL.de
Angi
Der sieht ja richtig super aus *verträumtguck*
schmartige Grüße,
Martina
Grüße,
smartina
img.cgi?fahrzeug=100505
Das Exterieur gibts bekanntlich bei Sodamin zum selber Montieren oder Montieren lassen!! Nur das Interieur dürfte etwas teurer werden!
das Exterieur gibt es bekanntlich nicht bei Sodamin.
Sondern bei Cs Tuning oder bei königseder in Österreich.
Steffen
( @ Rodi war das so richtig? ;-) )
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
also mich würde eher das interieur (oder wie man das auch schreibt *lol*), interessieren... sieht richtig schick aus ;-)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
@ StarTwo
Ich möchte ja nicht klugscheissern, aber das Königseder Exterieur gibt es ausnahmslos bei Sodamin!! Check noch mal die Seite von Sodamin und sieh dir den "RS2" Smart noch mal genau an, vieleicht hat dich ja irritiert das der RS2 nicht Rot sondern Gelb ist!! ;-) Darüber hinaus habe ich den Frontspoiler und die Seitenschweller bei Sodamin bezogen und wenn ich so auf das Herstellerschild der Parts sehe dann steht da "Königseder"! Also nichts für ungut aber erzähl mir nicht das es die Parts da nicht gibt!! Ich möchte nicht leugnen das es sie bei CS Tuning auch gibt, und wenn man sich auf die Suche im Netz macht findet man bestimmt noch ein zwei anbieter!! Mir ist scheiß egal ob du oder der Rest des Forums bei CS oder Sodamin kaufst. Ich will hier keine Werbung machen!! Was ist mit dir????? ;-)
Hi StarTwo,
war so richtig! Der "Ferrari-smart" heisst eigentlich "PANTARHEI" und ist eine Cooperation von Königseder und CS. Räder (Wintec) und Software kommen von CS, Interieur von Königseder, Aerodynamik-Paket von Beiden...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
der war anfang des jahres schon in der auto-bild test & tuning mit 5 anderen vertrtern , u.a. auch cs
Frank
*gutenachtsagjetzt*
da pakkse dich ann kopp
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
