EE90
Biete Smart Cabrio & Pulse
Biete Smart Cabrio & Pulse EZ: 06/00
blackjack / Tridion schwarz / innen blau, Softouch-Schaltung, ABS, Funk-ZV, elektr. Verdeck, elektr. Fensterheber, Softouch-Schaltung, Radiovorbereitung, Starline-Alufelgen, 2.Hand !!! Keine Klima !
Hatte so an 8.600,- Euro gedacht !!
Bilder können gemailt werden !!
:-D
Wieviel Kilometer hat der gute denn weg?
Warum 2. Hand?
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
..sorry !! Er hat 41.000 Km gelaufen !!
Gruss :)
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
