Sammy0711
Soundsystem Fremdradio ohne Frequenzweiche
Hallo Leute habe bei mir das Soundsystem drin und ein Fremdradio aber keine frequenzweiche bei mir laufen die Hochtöner aber trotzdem über die hinteren BOxen ! Wie ist das möglich ??? Habe das JVC KD-SH909R!
Danke Gruß Sammy
Hi Sammy,
das ist möglich, weil die Kabel in dem Lautsprecherstecker, welcher ins Radio kommt, so angeschlossen sind.
Also du brauchst zum Schutz der Hochtöner eine Weiche, weil sie sonst den vollen Frequenzbereich abbekommen, sie aber nur den Hochtonbereich ab können.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Nochmal für die Depperten bitte: :-?
Ich habe mein JVC Radio anschliessen lassen und kann die Hochtöner getrennt zu den normalen Boxen ansteuern. Also ist das nun korrekt so? Oder benötige ich doch noch eine Frequenzweiche, um die Hochtöner zu schonen?
Bitte nochmal eine kurze Bestätigung.
Danke.
Michelle
hallo michelle,
du hast es genau beschrieben! und du brauchst die frequenzweiche, sonst grillst du die hochtöner! kannst du selber löten oder bei mister dotcom kaufen.
alles wird gut, holzauto
ok, ich hab da gerade mal als Frau geglänzt und bei Smart nachgefragt, ob die so eine Frequenzweiche schon mit eingebaut hätten. Der Mann war etwas überfordert wie und warum und überhaupt Frequenzweiche, konnte mir aber sagen, daß das wohl nicht der Fall ist.
Also hab ich mir nun eine geordert und hoffe, daß es ok ist, wenn ich bis dahin normal Musik höre....
Smartige Grüße,
Michelle
Hi MichelleK
bisher ist es doch aus so gegangen, oder ?
Bis die Weiche da ist, würde ich jedoch raten, die Musik nicht so laut zu machen. So kannst du die Hochtöner ein wenig schonen.
By Oeffi Cu @ OWL-Smarties
By Oeffi
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
