Sammy0711
Soundsystem Fremdradio ohne Frequenzweiche
Hallo Leute habe bei mir das Soundsystem drin und ein Fremdradio aber keine frequenzweiche bei mir laufen die Hochtöner aber trotzdem über die hinteren BOxen ! Wie ist das möglich ??? Habe das JVC KD-SH909R!
Danke Gruß Sammy
Hi Sammy,
das ist möglich, weil die Kabel in dem Lautsprecherstecker, welcher ins Radio kommt, so angeschlossen sind.
Also du brauchst zum Schutz der Hochtöner eine Weiche, weil sie sonst den vollen Frequenzbereich abbekommen, sie aber nur den Hochtonbereich ab können.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Nochmal für die Depperten bitte: :-?
Ich habe mein JVC Radio anschliessen lassen und kann die Hochtöner getrennt zu den normalen Boxen ansteuern. Also ist das nun korrekt so? Oder benötige ich doch noch eine Frequenzweiche, um die Hochtöner zu schonen?
Bitte nochmal eine kurze Bestätigung.
Danke.
Michelle
hallo michelle,
du hast es genau beschrieben! und du brauchst die frequenzweiche, sonst grillst du die hochtöner! kannst du selber löten oder bei mister dotcom kaufen.
alles wird gut, holzauto
ok, ich hab da gerade mal als Frau geglänzt und bei Smart nachgefragt, ob die so eine Frequenzweiche schon mit eingebaut hätten. Der Mann war etwas überfordert wie und warum und überhaupt Frequenzweiche, konnte mir aber sagen, daß das wohl nicht der Fall ist.
Also hab ich mir nun eine geordert und hoffe, daß es ok ist, wenn ich bis dahin normal Musik höre....
Smartige Grüße,
Michelle
Hi MichelleK
bisher ist es doch aus so gegangen, oder ?
Bis die Weiche da ist, würde ich jedoch raten, die Musik nicht so laut zu machen. So kannst du die Hochtöner ein wenig schonen.
By Oeffi Cu @ OWL-Smarties
By Oeffi
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
