Maggie_Simpson
Schlumpf hat Purzeltag!
Kaum zu glauben - es gibt Leute die schon VOR ihrer Geburtstagsfeier blau sind! ;-)
HAPPY BIRTHDAY lieber geschlumpfter Stephan!!!
Mögen Deine Täume von süßen Schlümpfen alle in Erfüllung gehen und Du nicht noch blauer werden... :-D
CU All
Karin die Schlumpfine
...und ihr "Schlumpf" IN-S 3500
Mitglied der...
ICQ: 157732181
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlumpfine am 25.10.2002 um 01:10 Uhr ]
ehemals Shrek
Herzlichen Glückwunsch auch von mir!!!
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Hi Stephan-Schlumpf,
natürlich auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu Deinem Purzeltag.
Kennen uns leider nicht - hält mich dennoch nicht davon ab hemmungslos zu gratulieren.
So nach dem Motto: Glückwünsche kann man nie genug gekommen.
Also "altes" Haus mach weiter so.
Smarter Grlückwunschgruß von Gilla ;-) :)
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
danke schlumpfine, gut das zu lesen. da schliesse ich mich gerne an.
auch von mir alles liebe zum geburtstag.
viele grüße von der ostsee,
th0mmy :)
Alles Liebe zum Geburtstag!
Feier schön und genieß den Tag :-P
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater!
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Alles gute zum Geburtstag, langes Leben, viel Gesundheit und so;-)
mfg
der flo
Hallöchen,
auch von mir ganz ganz herzlichen Glühstrumpf zum Purtzeltag, alles Liebe und Gute, immer rasantgute Fahrt und viele Schlümpfe zum Auspacken :roll: 8-) :-D
Liebes liebstoeckel grüßt ganz lieb:)
Liebes liebstoeckel grüßt ganz lieb:-)
Da isser nun. Dein erster Purzeltag mit SMART !!!
Alles Gute natürlich auch von mir!
Und, was hast du heute bekommen?
'nen S-Bahn-Wagen zum anhängen an deinen smart? :-D
Feier noch schön!
Schany und Mario
huhuhuhuh winkwinkwinkwinkwinkwinkwink
aaaaalllllllleeeeesssss aaaallllleeeeeessss
gute auch von mir zum geburtstag... :-D:-D:-D
mögen all deine wünsche in erfüllung gehn....
(z.B. der das du Kev entlich rumbekommst....
aus sicherer quelle weis ich das du kurz davor bist ) :-D:-D:-D:-D
CU 'N My Showroom The Smartseller of AuditownMember der...smartinlogoforum.jpg
Träume nicht dein Leben sondern Lebe deine Träume :) ICQ Nr. 337467404
Na da schlies ich mich meinen Vorrednern doch mal an ( besonders Lupo ) und wünsch dir alles gute zu deinem Geburtstag feier recht schön trink ned zu viel ( ich weis wovon ich red ) und man liest sich.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Halloooooooooo Schatziiiiiiiiiiiiii :o)
auch hier von mir nochmals alles gute und Liebe zu Deinem Geburtstag, ich hoffe die Zukunft bringt Dir nur gutes!
Lass es Dir gutgehen, feiert alle schön dieses WE bei Dir da oben in Südschweden !
Bis heute Abend ;o)
Dein Dany
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Servus, Schlumpfi,
auch ich wünsche Dir alles Liebe und Gute zu Deinem Burzeltach.
Und damit verbunden kommt noch ein ganz liebes *drück*. :-D
Bleib sauber
Wolfi
proud member of the S.O.S.
Wolfi
waaaaaaaaaas? ich dachte lupo wär schlumpf's schlumpfer?!?!?!?! :o ;-)
naja - trotzdem schlumpfige glückwünsche ans schlümpfle! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Von mir auch alles gute zum Burzeltach!! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
schnubbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
alles gute zum geburtstag, viel glück, gesundheit und erfüllung all deiner träume wünscht dir stefan :)
tschüss stef
img.cgi?fahrzeug=100451
Auch von der Alb durfen die Geburtstagsgrüße natürlich net fehlen.
s widderle und der lefti wünschen dir Stephan auch alles alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. möge das Glück und die Gesundheit dein begleiter sein.
Schönen tag noch ;-)
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Guten Morgen!!
Vielen Dank allen Gratulanten, lieb von Euch *drück* :)
Stephan
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
