der_flo
Scheinwerfer
Werden die Scheinwerfer der bisherigen Prototypen auch beim Serienmodell so aussehen. Falls ja, ist der Roadster in meinen Augen nicht als Winterauto zu gebrauchen (Scheinwerfer können einfrieren, schlecht zu reinigen, ...). :o
Was meint ihr dazu?
mfg
der flo
Also wenn das Licht an ist dürften sie ja nicht einfrieren!Aber säubern dürfte schwer werden! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
naja...schwerer als schwarze pannels sauber zu bekommen dürfte es nicht sein :-P
cu stefan
img.cgi?fahrzeug=100451
Mit Glasreiniger und einem Lappen sollte das Reinigen kein Problem sein.
Einfrieren wird da auch nichts.
Nur weil die Scheinwerfer kleiner sind als bei anderen Fahrzeugen bedeutet das nicht, dass sie anfälliger oder pflegeintensiver sind.
Abwarten und anschauen.
Also die Reinigung sehe ich jetzt nicht soo als Problem, aber wie ist das bei starkem Schneefall? Ich fürchte, daß die Scheinwerfer-"Höhlen" in nullkommanix zugeschneit sind. Meint ihr wirklich, daß die Heizwirkung der Birnchen so stark ist, um den Schnee sofort wieder wegzuschmelzen :-?
Tja, das mit dem Zufrieren bei starkem Schneegestöber ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. So wirklich sicher bin ich mir da nicht, dass die Scheinwerferdann frei bleiben. Auch wenn man das verschneite Auto abgefegt hat und die Scheinwerferhölen sind zugeeist, wird man wohl Probleme haben die wieder frei zu bekommen.
Was anderes!
Sagt mal, wird es bei dem Roadster / Roadster-Coupe auch Xenon Scheinwerfer, oder wenigstens eine Scheinwerferreinigungsanlage geben?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
@ELCHFAN_EMANUEL
Xenon-Lampen kann ich mir bei dem Scheinwerfer-Design nicht vorstellen (leider :cry: )
mfg
der flo
he flo,
warum denn nicht, die michalaks haben doch auch für den smart so xenon lampen im angebot, das sind nachrüstscheinwerfer von hella, die sehen auf den ersten blick so aus, als ob der durchmesser passen würde...und eine reinigungsanlage und die aut. leuchtweitenregulierung sollte sogar unproblematischer als im smart sein (mehr platz, längerer radstand).
ich hoffe ja auch auf xenon...
alles wird gut, holzauto
Hallo Leute,
also ich habe in Rotterdam mal nachgeschaut.
Die Scheinwerfer sind ganz gut zu reinigen. Die Deckscheibe liegt nur 2 cm hinter der oberen Kante. Auch zufrieren sollte da nichts, die 55W sollten genug Wärme entwickeln.
Gruß Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
