MMDN
Digital Radio
Hallo smarties,
ich bin am überlegen, ob ich mir nicht ein DAB-Radio zulegen soll. Dazu hab ich aber noch ein paar Fragen:
- wie sieht es denn mit der reellen Empfangsqualität gerade beim Fahren aus? Auf digitalradio-info.de werden zwar schöne Abdeckungsflächen auf der Karte gezeigt, aber die Realität sieht meistens anders aus. Rauscht es oder knackt es? Radio durchgehend in CD-Qualität?
- wie sieht es mit der Abdeckung in NRW aus?
- kann ich meine "normale" smart-Antenne für DAB weiterhin benutzen?
:-?Fragen über Fragen:-?
Grün... fährt sich gut!
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Zu Abdeckung kann ich dir nichts sagen, aber du brauchst eine eigene (teure) Antenne.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hi MMDN
ich hab das BP Woodstook 52 DAB im Smart Cabrio mit DAB Klebeantenne vorn oben rechts in der Fronscheibe.
Zum Empfang:
DAB-Radio Empfang ist einfach Klasse. Rauschen tut es überhaupt nicht.
Knacken tut es auch nicht.
Es ist wie CD hören.
Wenn der DAB-Empfang abreisst (so denke ich hört es sich dann an) hört man also auch nichts mehr.
Dies ist an Unterführungen zB. so.
Beim BP Woodstook kannst du jedoch einstellen, das er dann (falls verfügbar) auf UKW wechselt. Also wenn du EinsLive DAB hörtst wird auf EinsLive UKW umgeschaltet, wenn kein DAB-Empfang möglich ist. Ist DAB Empfang möglich so wird auf EinsLive DAB umgestellt. Gibt es den Sender im UKW nicht (PowerRadio) so hört man nix mehr.
DAB-Radio hat keine einzelnen Sender.
Dafür gibt es "Ensembles". Dies ist ein
Frequenzblock aus bis zu sieben Sendern.
Wird ein Ensemble empfangen so hast du diese Sender. Die Ensemble lassen sich speichern. In dem Ensemble kannst du die Stationen aussuchen.
Hier in gibt es:
Deutschlandfunk
DeutschlandRadio Berlin
Power Radio
WDR Eins Live
WDR 2 Klassik
WDR 3
WDR Verkehrskanal
Verkehrsfunk wie man es gewöhnt ist (bei UKW) gibt es im DAB hier nicht. Die Meldungen kommen im RadioProgramm vor aber Verkehrsfunk-Sender findet er nicht. Es gibt hier jedoch einen WDR Verkehrskanal , der nur Verkehrsnachrichten bringt. Dort kommen die Verkehrs-Meldungen, von einen Computer gesprochen, sehr gut verständlich an.
Hier mal ein Link, dort kannst du es hören. VERKEHR in REAL AUDIO
Soweit ist es beurteilen kann, ist die Karte mit den Abdeckungsflächen real so wie dargestellt.
Gütersloh / Bielefeld / Paderborn ist der Empfang gut.
In Richtung Osnabrück gibt es dann zeitweise keinen DAB-Empfang mehr.
Im HochSauerlandKreis ist der Empfang schlecht bis garnicht möglich.
In Richtung Hessen (Kassel) habe ich jedoch das Ensemble (Hessen) gut empfangen können.
Deine normale Smart-Antenne wird für UKW-Sender weiter benutzt. Für DAB-Radio brauchst du eine extra Antenne.
Prima ist beim Woodstook der MP3 Player. Er spielt CD-R und CD-RW. Die ID3-Tags (V1) werden angezeigt. So ca. 10 normale CD's passen auf eine MP3 CD. Also 4 CD's in dem Smart-CD-Halter und eine im Player macht ca. 50 normale CD's mit Musik.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
für den Bereich RLP und BW gibt es noch www.digitalradio-suedwest.de :)
cui Christian
Smartchat im IRCnet
#smart.de
#smart-forum
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
HAllo! Habe auch das DAB52 im Cabrio, habe die Glasklebeantenne unterm Armaturenbrett, und zwar ist doch vorne das Mittelteil, was das Armaturenbrett teilt, darunter ist total viel Platz, dort ist die Antenne von unten gegengeklebt und hat so eine super rundumsicht! Klappt alles gut, lasst uns nur hoffen, dass bald mal ein paar vernünftige Sender kommen, Powerradio und DRadio können wegen mir wech, will SWR3 und WDR2 haben!! Tschöö
Wetterbericht für Samstag, den 31.08.2002: Im Westen breitet sich Hoch "Rudi" aus, 28° C, leichter Wind aus Hürth, sonnig. Nachttemperaturen nicht unter 24°! Der Sonntag genauso! Geil..... *freumodus aus*
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
