he29
Sind das die "Eimer"?
iss nur die frage ob die bei mir passen.....newbie bj 2002
sind die eimer eigentlich mal geändert worden\
...viele viele bunte smarties
Würde mich auch interessieren. Gibt es Aänderungen bei den Ausführungen zwischen den einzelnen Modellen (Baujahren)?
@cbffm: Du hattest doch letztens auch Schwierigkeiten beim Einbau. Lags auch an ner Modellspez. Änderung?
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
guten morgen,
als ich damals meine eimer (bj 99) verkauft habe, wurden sie soweit ich mich erinnern kann in einen smart mit grauer innenausstattung verpflanzt...
aufgrund fehlender reklamation gehe ich davon aus, dass dies ohne probleme geschehen konnte
Bei www.boesewelt.de steht, daß es Unterschiede bei der Befestigung zwischen Old- und Newlinern gibt. Kann das jemand bestätigen? Ist es also unmöglich die eimer vom Oldliner in einen Newliner zu verpflanzen?
Gruß DonEgon
Am 03.11.2002 um 13:24 Uhr hat DonEgon geschrieben:
Jaja... versprochen: ich mach das heute noch, dass diese ewige Irritation aus der Welt kommt... bis gleich! :)
Und Egon: nee, da is soweit alles gleich, nur die Unterseite des Armaturenbrettoberteils ist ein bisschen anders - die Eimer sind die Alten geblieben...
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Danke klaus, das ist doch ne Aussage.
Gruß DonEgon
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
