33014
Frage an Blaumacher
Habe heute meinen Tacho Blau und Rot gemacht. Die Scala mit Tauchlack, und das LCD mit einer Blauen LED + Vorwiderstand. Sieht super aus, aber leider flackert seit dem Das LCD-Display.
Was kann das sein? Zieht die LED vielleicht zu viel Strom.
Danke.
flackert bei mir auch aber ganz minimal!
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
Hallo
Nö, die Led zieht weniger Strom als eine Glühbirne. Und flackern ist absolut nicht Normal.
Hört sich eher nach Kontaktproblemen an. Du hast die Led bestimmt selber gelötet. Richtig?
Hab ich nämlich auch selber gemacht und dabei festgestellt, dass die Kontakte der Lampenfassung etwas nachgebogen werden müssen um sicheren Kontakt zu gewährleisten. Ansonsten kann es zu Kontaktproblemen kommen, weil die Kontakte zu schwach, oder halt gar nicht auf die Leiterplatte drücken :(
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
