Mola
Sportiva Gutachten Dringend!
Hi Leute!
Will mich jetzt dann mit meinem LieblingsTÜVprüfer treffen und Ihn davon überzeugen mir auf die Sportivas 185er oder 195erHA einzutragen.
Kann mir jemand das komplette Gutachten schicken? Hat noch jemand das Gutachten mit den 195ern hinten?
Danke!!!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Achja, bit
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 13.06.2006 um 13:09 Uhr ]
Also 185 hinten und vorne ist kein Problem und 195 hinten geht auch.
gruß Utzle :-D:-D
Ach so Gutachten ist Unterwegs :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 31.10.2002 um 16:53 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
@utzle
Yo Danke!
Habs heute doch nicht mehr geschafft, dann halt nächste Woche.
@ tgenter
Du hast 195 hinten und VORNE auf Sportivas???
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
