blue-smart
Vorderreifen ungleichmässig abgefahren. Warum?
Ich habe meinen Smart seit über 2 Jahren und die Vorderreifen sind ungleichmässig abgefahren.
Die Sommer- und Winterreifen haben beide etwa 20 tkm drauf und haben an den Radaußenseite noch ca. 3-4mm Profil und zur Innenseite gar keines mehr. Die Profiltiefe ist beim rechten und linken Vorderreifen gleich.
Ist das normal?
Hat jemand von euch das gleiche Problem?
Warum wurde der ungleichmässige Reifenverschleiss nicht bei den Kundendiensten festgestellt?
Wie kann ich das Problem lösen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von blue-smart am 01.11.2002 um 10:07 Uhr ]
Hallo blue-smart,
ich denke mal, da ist die Spur oder der Sturz verstellt. Vielleicht mal vermessen und neu einstellen lassen.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
auf beiden seiten gleich stark? ich habe das problem schon seit 2 jahren, also von anfang an. ich frag mich immer noch warum das nie aufgefallen ist, ich hab schließlich schon drei kundendienste gemacht und einmal hab ich das auto auch in einem autohaus schätzen lassen und denen ist nur aufgefallen das der luftdruck zu niedrig war und die fenterheber neu eingestellt werden müssen.
Hallo Bluesmart,
ähnliches habe ich auch, allerdings erst nach 60.000 km auf dem Reifensatz. Ich habe dann die Spur um je 1 Umdrehungen an den Spurstangen vergrössert, d. bedeutet, die Räder laufen vorne nun um +diese Differenz stärker zusammen. Seitdem ist der Geradeauslauf wesentlich besser.
Allerdings fahre ich fast 95% immer Langstrecke, Autobahn und es kann sein, das die Fahrwerksgeometrie des smart als citycoupe für solchen "Dauerfalschbetrieb" nicht ausgelegt ist.
Der Sturz ist übrigens nicht einstellbar, da die Vorderachse keine Excenterscheiben oder ähnliches hat. Da kann man nur defekte Elemente tauschen.
Grüsse
Ingo
...also meine Spur wurde vermessen und eingestellt...und auch bei mir sind immer noch die Reifen wie oben beschrieben ungleichmäßig abgefahren...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
danke für die antworten.
da nicht nur ich das problem mit den ungleichmässig abgefahrenen frontreifen habe, und wie im beitrag zuvor beschieben auch vermessen nicht weiterhilft, vermute ich mal das hier ein konstruktionsfehler vorliegt.
ich werde mich mal an das sc wenden und auch mal beim reifenhändler (der sich warscheinlich freut das die reifen durch den einseitigen mehrverschleiss früher gewechselt werden müssen) nachfagen.
Don´t worry, be Smart
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
