d159aniel
in Display erscheint "--"
hallo zusammen,
Ich habe ein 2tes Steuergerät bekommen auf dem ein getunter Chip ist. Wenn ich das Teil jedoch einbaue, bekomme ich im Display in der Anzeige -- , was aussieht als ob er den Chip nicht initialisieren konnte. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man irgendetwas machen muss, das mein Smart den neuen Chip annimmt. Hat irgend jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Gruss, Daniel
2. Steuergerät???
Kannst Du wahrscheinlich vergessen es zu benutzen.
Es geht nicht um den Chip sondern das Steuergerät wird nicht erkannt.
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Du brauchst nur die Fahrzeug-Identnummer ins neue Steuergerät programmieren, dann gehts.
(Wenn dus nicht alleine hinbekommen solltest kann ich Dir da behilflich sein)
Gruß aus Frankfurt am Main
habe meinen auch tunen lassen. beim ersten versuch waren auch drei waagerechte striche im display und nichts ging mehr. der tuner sagte mir, das dann die summe der parameter nicht stimmen würde. :-?
was genau er damit meinte weiss ich nicht. beim zweiten anlauf gings dann aber.
thorsten
hallo thorsten,
Was hast du denn für den 2ten Anlauf unternommen, vielleicht kann ich mein problem ja auf die selbe Art lösen.
Gruss, Daniel
Hi d159aniel,
mit dem zweiten anlauf meinte ich das er das steuergerät anders programmiert hat. was genau er gemacht hat weiss ich nicht.
diese ganze elektronik, ein segen oder ein fluch?! ist halt alles digital.
geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht........
grüße
thorsten
:lol: :lol: :lol: :lol:
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
