d159aniel
in Display erscheint "--"
hallo zusammen,
Ich habe ein 2tes Steuergerät bekommen auf dem ein getunter Chip ist. Wenn ich das Teil jedoch einbaue, bekomme ich im Display in der Anzeige -- , was aussieht als ob er den Chip nicht initialisieren konnte. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man irgendetwas machen muss, das mein Smart den neuen Chip annimmt. Hat irgend jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Gruss, Daniel
2. Steuergerät???
Kannst Du wahrscheinlich vergessen es zu benutzen.
Es geht nicht um den Chip sondern das Steuergerät wird nicht erkannt.
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Du brauchst nur die Fahrzeug-Identnummer ins neue Steuergerät programmieren, dann gehts.
(Wenn dus nicht alleine hinbekommen solltest kann ich Dir da behilflich sein)
Gruß aus Frankfurt am Main
habe meinen auch tunen lassen. beim ersten versuch waren auch drei waagerechte striche im display und nichts ging mehr. der tuner sagte mir, das dann die summe der parameter nicht stimmen würde. :-?
was genau er damit meinte weiss ich nicht. beim zweiten anlauf gings dann aber.
thorsten
hallo thorsten,
Was hast du denn für den 2ten Anlauf unternommen, vielleicht kann ich mein problem ja auf die selbe Art lösen.
Gruss, Daniel
Hi d159aniel,
mit dem zweiten anlauf meinte ich das er das steuergerät anders programmiert hat. was genau er gemacht hat weiss ich nicht.
diese ganze elektronik, ein segen oder ein fluch?! ist halt alles digital.
geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht........
grüße
thorsten
:lol: :lol: :lol: :lol:
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
