Gomez
getriebe+kupplung
hi experten,
hab heute erstmals folgende beobachtung gemacht:
wenn ich so auf der landstraße mit meinem cdi mit gut 50 im fünften gang (selberschalten) durch die dörfer rolle und dann aus diesem fünften gang beschleunige blinkt so bei knapp 70 die fünf im display einmal kurz und man verspürt einen ruck im fahrzeug, danach ist dann die beschleunigung auch nicht wie vorher. wenn er dann wieder auf geschwindigkeit ist, ist alles gut.
hat jemand die selben erfahrungen gemacht?
wäre für hinweise dankbar, dann müsste ich nicht völlig unbeleckt ins sc fahren (wo ich auf jeden fall hinfahre).
vielen dank
scheint so, das die Kupplung rutscht
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
ICQ 173205795
img.cgi?fahrzeug=100446
:evil:
war auch mei gedanke, aber da auch im selben moment die anzeige blinkt, dachte ich mir, dass die elektronik da irgendein falsches signal gibt. war heute im sc, die meinten nur das fehlerspeicher auslesen keinen sinn macht, da ja schließlich keine 3 balken im display erschienen. hab jetzt einen termin für die werkstatt. allerdings erst in einer woche und das erst auf energisches drängen. normal sind hier in berlin wohl drei - vier wochen wartezeit. und das mit einem eventuell angeschlagenen getriebe (oder elektronik).
grüße don
