Kartfan
Softwareversion.
wenn man den tageskilometerzähler zurückstellt und den schalter länger gedrückt hält sieht man ja eine softwareversionnummer. wovon denn überhaupt? nach meinem tuning ist immer noch die selbe versionsnummer im display.
thorsten
ein Tuning iss ja auch nicht immer ein Update. Es wurden nur neue Motorparameter programmiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 03.11.2002 um 21:29 Uhr ]
aber jede änderung an einer software bringt normalerweise auch eine änderung der versionsnummer mit sich und sei sie noch so klein. ist aber wahrscheinlich so beabsichtigt damit man ein tuning nicht so einfach erkennen kann.
Es muss unterschieden werden:
1. Sw, die die Vorgänge steuert/misst/etc
2. Parameter, es können verschiede Parameter mit der gleichen Sw gefahren werden. Ich muss für Tuning nicht unbedingt eine andere Sw laden, es reicht, wenn ich die Parameter für Ladedruck/Zündzeitpunkt/Gemisch etc neu definiere bzw auf mehr Leistung ausrichte.
ich sagte auch das es normalerweise so ist. siehe pc-programme wie clone-cd oder tmpgenc. die haben wöchtlich neue versionen ohne das man änderungen erkennt. ausserdem, was interessiert einen tuner die versionsnummer? auch wenn nur parameter verändert werden ist es trotzdem eine andere softwareversion. sie sind NICHT gleich und durch verschiedene nummer können sie unterschieden werden.
natürlich haben die angesprochenen PC-Programme Änderungen. Es werden z.B. neuere Medien, neuere Schreibgeräte unterstützt.
Die Sw Version ist dem Tuner wirklich wohl egal.
Du willst mir also erzählen, dass wenn ich bei meinem Windows Rechner die Registry editiere und andere Values/Keys einfüge ich eine neue Sw Version habe?
Oder
weiters Beispiel GSM Telefone:
es gibt für verschiedene Betreiber ein und die selbe Sw Version eines Gerätes. Bei jedem Betreiber gabt es aber andere Einstellungen (WAP/MMS/GPRS etc) und dies wird über Product Profiles gemacht. Es sind Parameter, die bei ein und derselben SW Version bestimmte Feature unterstützen/eingestellt haben.
ach, meine software hat auch änderungen. 70 PS anstatt 55 PS, v-max aufhebung und und und. dann wäre dir also egal welche dieser software wir dir davon aufspielen würden? welche softwareversion hätten wir denn gerne? sag mir mal die versionsnummer!
thema ist hiermit für mich abgeschlossen!
du scheinst Dich bei Programmierung nicht auszukennen. Es werden die Daten für die Steuerung nicht fix in den Quellcode implementiert. Diese Daten werden immer extreb aus einer Datenquelle eingelesen. Kennst du den Begriff "flag"?
    • Gute Frage. Wenn der Schlauch ab war dann macht es natürlich keinen Sinn vor dem Turbo reinzusprühen. Da kann ja nichts im Motor ankommen.    Allerdings ist auch die Frage ob sonst das Spray überhaupt in den Motor kommt. Es muß ja durch Turbo und LLK durch. Vielleicht wäre es besser direkt in den Ansaugkrümmer zu sprühen.
