leo2
Schaltplan Smart
Hat jemand einen Schaltplan für den Smart?
ZV u.s.w.
Leo2
Mit oder ohne Software?
(Hexdump-Print oder Diskette)
alan
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AlanTuring am 03.11.2002 um 23:47 Uhr ]
(Karl Kraus)
Ich habe folgendes vor.
Aus den Staaten habe ich eine LED auf Lichtleiterbasis mit einer Fläche 4 x 4cm
und 1mm dick)die bei einer Spannungsversorgung von 12 Volt blau blinkt.
Mit dem Stromimpüls der Zentralverieglung soll ein Stromstoss Relais
angesteuert werden das die LED bei "ZV auf" ausschaltet und bei "ZV zu"
anschaltet.
Also benötige ich einen Plan der ZV im pdf oder hmtl Format
Danke Ihr Smarties
Leo2 ;-)
Oder weiß jemand wo die Zentralverigelungs Zentraleinheit sitzt?
Dann kann ich ja dann nachmessen was für ein Schaltungstyp es ist.
(Positiv bzw Negativ Steuerung oder Wechselschaltung)
Zum Glück ist keine Vakuum ZV eingebaut wie beim Benz.
LEO2
    • Kleines Update. Komme gerade aus meiner kalten Garage und habe einen richtig dicken Hals. Habe auch die Ursache der Leckage gefunden, stelle das hier mal als Suchbild und finde den Fehler ein.  Ich habe im Februar 2024 die Kupplung in deeeer Smartwerkstatt hier im Süden machen lassen, weil mir das dann ohne solch spezifische Erfahrung zu heftig war. Bei deren Probefahrt ist dann eine Bremsleitung nach hinten verreckt, kein Thema, kann bei dem Alter passieren. Also haben sie noch beide Leitungen im Unterboden gewechselt und dann beim Entlüften auch noch hinten die Nippel abgerissen. Also dann auch noch die hinteren Radbremszylinder neu. Die Rechnung letztendlich war dann doch nochmals deutlich höher. Zähne zusammenbeißen und durch. Ist eigentlich das Auto der studierenden Tochter, was viel steht, deshalb macht der Papa gerne alles selbst, weil billiger und der Studi sowieso von mir gesponsert wird.   Und nun noch ein Hinweis zum "Suchbild": Die beiden Verschraubungen/Leitungen links oben hat die Werkstatt 2024 erneuert.
