Knuffelbunt
Ist das normal???
Bin heute ca 7 km gefahren! Hab meinen smartie für ca. 1 Std. abgestellt! Als ich dann wieder losfahren wollte waren die Scheiben, vor allem die Frontscheibe und das Glasdach total nass von innen (nicht beschlagen)!!!
Bei einer Aussenteperatur von ca 12 Grad war mit der Klimaanlage alles schnell wieder frei, aber wäre es jetzt draussen schon richtig frostig hätte ich innen wahrscheinlich kratzen müssen, oder??? Woran mag das gelegen haben? Ist mir bis jetzt noch nie so extrem aufgefallen! Wenn war alles immer nur leicht beschlagen!
Liebe Grüße knuffelbunt :( :( :(
Hi Knuffelbunt !
Ich kann nur aus Erfahrung sprechen: Bei meinem Polo damals lag es an einer undichten Türverkleidung.... Hast du ein Cabrio oder City Coupé ?
Gruß, das Lenchen
ich tippe mal auf ein coupe...denn ein cabrio mit glasdach hab ich noch nie gesehen :lol: :lol: :lol:
img.cgi?fahrzeug=100451
Hi Knuffelbunt!
Typischer Anfängerfehler. Kontrollier die Lüftungseinstellungen nochmal. Die darf nicht längere Zeit auf "Umluft" stehen.
Wenn du mit nassen Klamotten in den smart steigst und dann eine zeitlang fährst (also eigentlich länger als 7 km) und die Luft im Innenraum so richtig schön warm ist - dann musst du die vor dem Abschließen unbedingt rauslassen. In kalter Luft sammelt sich weniger Feuchtigkeit. Im Verhältnis zum Innenraum hat der smart große Glasflächen, die werden dann pitsche-patsche nass, wenn die Luft sich in ihm abkühlt.
Ansonsten, mal kontrollieren, ob der smart ganz dicht ist. Beifahrerfussraum, Kofferraum usw. kontrollieren. Bei Undichtigkeiten nicht lange rummachen, ab zur Werkstatt, sollen die das doch richten!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Danke für die Hilfe! Ich probiers einfach mal! Fahre nämlich immer auf Umluft, wegen den ganzen Stinkern vor mir!!! :) :) :)
Am 04.11.2002 um 18:10 Uhr hat Knuffelbunt geschrieben:
........ Fahre nämlich immer auf Umluft, wegen den ganzen Stinkern vor mir!!! :) :) :)
Oje, oje, oje ........ @knuffelbunt, dad is aba en ganz schöna quatsch!
Stell den Hebel sofort :evil: wieder auf Außenluft!
  • 1. wirst du jetzt in der kalten Jahreszeit mit deinem Smart sicher nicht froh
  • 2. nimmst du dir selbst den Sauerstoff weg! Natürlich wirst du nicht ersticken, aber deine Konzentration nimmt bei einer längeren Fahrt proportional ab, da du keine Frischluft hineinbekommst!!!
  • 3. ist der Umlufthebel nur dazu da, um z.B. in Tunnels üble Wolken draußen zu lassen oder bei eiskaltem Smart und niedriger Außentemperatur die Heizung schneller auf Trab zu bringen, indem du in der Anfangszeit die Innenraumluft immer wieder erwärmst, anstatt bei kaltem Motor mit der spärlichen Wärme nur die Außenluft von -20 auf -5 Grad zu erwärmen.
Also, Hebel rum! :)
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
und wegen der Stinker noch ein kleiner Tipp:
im Stau/zähflüssigem Verkehr Regler auf Umluft und Fenster einen Spalt auf (ca. 1cm), dann ziehst Du nicht den gesamten Gestank rein und die Scheiben beschlagen auch nicht (so), wenn die Lüftung an ist. Bei schnellerer Fahrt merkst Du von den Stinkern eh nimmer so viel, kannst also Fenster zu machen (deine Ohren danken es Dir) und auf "Frischluft" umschalten.
Guter Tipp mit dem Auslüften vor dem Abstellen....
Und um den Beschlag im Winter noch besser zu verhindern - und insbesondere das nervige ich-habe-freigekratzt-und-es-friert wieder-hin hilft auch die Scheibe innen häufiger zu Reinigen - wenn die Lüftung mit Warmluft läuft bleibt einfach viel mehr Dreck hängen...
Silberkugel
LB - AL 9999
[ Diese Nachricht wurde editiert von Silberkugel am 05.11.2002 um 13:16 Uhr ]
Silberkugel
LB - AL 9999
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
