Nasenbaer76
Lenkrad krumm nach Rempler mit Bordstein
Hat jemand Erfahrung damit, was üblicherweise nach einem leichten Rempler mit einem Bordstein (Vorfahrt genommen worden, grummel) kaputt ist, wenn danach das Lenkrad 2 Grad schief steht beim Geradeausfahren ? Ist ein neues Cabrio. :-x
smarte diem et noctem...
Wenn du Glück hast ist nur eine Fahrwerksneueinstellung vorne fällig, wenns dumm läuft evtl. neue Aufhängungen, Achsschenkel und/oder Federbein.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
