ELCHFAN_EMANUEL
Frage zu Browser wechsel bei Windows XP
ich habe seit einem Monat einen neuen Computer mit Windows XP, an sich bin ich bis dato, so weit ich bis jetzt die Neuerung zu Windows 95 gecheckt habe, ganz zufrieden mit diesem Teil.
Mein Problem ist nun folgendes, da ich über einen T-DSL Anschluss (habe ich schon länger als den Computer) verfüge, gehe ich beim Login immer über das T-Online Start Center.
Bei meinem alten Computer, mit Windows 95, startete dann immer der Internet Explorer als Browser.
Nun ist es so, da auch der T-Online Zugang vorinstalliert (wie fast alles) war und ich nur meine Zugangsdaten eigeben musste, dass jetzt beim Login immer dieser Elende T-Online Browser, statt des IE, startet.
Meine Frage nun:Wie kann ich es einrichten, dass statt des T-Onlne Browsers, der Internet Explorer als sozusagen Standart Browser eingerichtet wird?
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!!
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
schau am besten bei ADSL-Support vorbei, lade dir das dort verfügbare RASPPOE runter, installiere das ganze deren vorgaben entsprechend (haben sehr leicht verständliche anleitungen dazu) und surfe dann schneller als mit dem t-online-müll! :-D
ich habe meinen server z.b. genau nach deren anleitung zum daueronliner gemacht. wenn ich ihn einschalte verbindet er sich selbstständig im hintergrund - ich brauch also nicht mal mehr das dfü aufmachen!
wenn ich mal getrennt werden sollte, so baut er gleich selbstständig die verbindung wieder auf!!!
am besten DEINSTALLIERST du vorher alle t-online-sachen. also auch die lahmen treiber von denen. wie das geht steht auch auf der page.
mit RASPPOE biste garantiert immer mit der vollen dsl-breite online! bei den t-online-treibern hatte ich damals ganz am anfang nur maximal 70kb downloadrate. beim RASPPOE sind es locker 96 (schneller gegenserver vorausgesetzt).
wenn du dann die verbindung per dfü hergestellt hast, kannst du ja die komponenten von t-online, welche du benötigst nachinstallieren. bei mir hat wirklich nur die reine t-online-software und das onlinebanking auf meinen rechner platz gefunden. der ganze andere müll der dabei ist, hab ich nicht drauf gemacht, eben wegen den von dir beschriebenen problemen.
ich hoffe das hat dir etwas geholfen... ;-)
würde mich freuen wenn du schreiben würdest, ob alles geklappt hat! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hallihallo!
Oder beim Startcenter----> Einstellungen------>Internet------->wwwBrouser auf Benutzerdefiniert und den Pfad von IE eingeben.
So habs ich gemacht und is nix lahm. Bei Kazaa 10 Filme runterladen, Forum, Chat und Netmeeting gleichzeitig ohne Prob. :-D
FÜR JEDEN ignorelevel3.gif EINE BAUERNREGEL:
Bauernregel #0001: Sind 4 Räder angetrieben, bleibst im Winter nimmer liegen!
Bauernregel#0002: Sind 4 Räder sich am drehn, bringt dich keiner mehr zum stehn!
Bauernregel#0003: Ist der Sommer nun vorbei, fängt sie an, die Bastelei!
Bauernregel#0004: Fängt der Sommer wieder an, ist am smart viel neues dran
Danke für eure Hilfe. :)
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
