enricopallazo
Komisches Geräusch nach Warmstart
mein Smart (Benziner, Cabrio, 2500 KM) macht neuerdings ab und zu ein seltsames Geräusch. Ist bis jetzt 2 x aufgetreten und zwar immer direkt nach dem Start und auch nur wenn er nur kurz abgestellt wurde. Hört sich unheimlich an!! Ein gurgelndes Geräusch das von hinten nach vorne wandert und dann aufhört. Kann das Kühlflüssigkeit sein die zum Kühler gedrückt wird? Danke für die Hilfe!
Ist wohl, zumindest beim Benziner, nichts ungewöhnliches. Ich hatte damals auch danach gefragt, der Meister murmelte irgenwas von Kupplung, klang nicht sehr glaubwürdig. Aber nach nunmehr drei jahren und 114.000 km mach ich mir da auch keine Sorgen mehr :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
