JuergenK
Radabdeckungen
Servus!
Hab jetzt Winterreifen!!!
Aber keine Radabdeckungen. Also: Bevor ich in der Metro 15Zoll Plastikteller kaufe, versuch ich hier welche zu bekommen, und zwar die kleinen Smart-Dreiecke.
Kontakt: 0170-7860117 oder:
LuK_aS@t-online.de
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Meinst Du die ganz kleinen schwarzen Radnarbenabdeckungen?? Die hab ich noch....
Michelle
Hat sonst noch jemand die kleinen Nabenabdeckungen abzugeben oder
wo könnte man die günstig bekommen ?
carlson
Ich würde mal beim Smart Center direkt fragen, die sind ja von haus aus auf den Reifen drauf, oder? Die Dinger dürften nicht so viel kosten....
Michelle
zur Info:
die kleinen Schwarzen kosten 21,07 EUR.
MfG :)
Wanze
Immer schön vorsichtig fahren
Gruß Wanze
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
