Calimero
Anschluss von Blaupunktradio
Hallo zusammen!
Seit einer Woche bin ich endlich auch stolzer Smart-Besitzer :-D . Habe mir den Smart mit Soundpaket bestellt und mir dann ein Blaupunkt CD-Radio (Essen CD 31) dazu gekauft. Das haben die mir dann im Smart-Center eingebaut (hoffentlich mit Frequenzweiche! Hab extra nachgefragt und die haben dann gesagt, sie schauen mal, ob's klappt...). Radio funktioniert wunderbar, die Sender bleiben gespeichert, auch wenn der Motor aus war. Nur macht die Uhr Probleme. Denn die geht jedesmal wieder auf 0:00 zurück, wenn der Motor aus war. Haben die dann doch was falsch angeschlossen??? :-?
Smarte Grüße aus Wü
von Steffi + Calimero
Smarte Grüße aus Wü
ich habe auch ein Blaupunkt. Diese haben die normalen Anschlüsse IMHO. Du musst bei dir die Kabel Klemme 15 und 30 tauschen, d.h. Dauer- und Zündplus tauschen lassen. Dann sollte alles gehen. ;-)
cui Christian
Smartchat im IRCnet
#smart.de
#smart-forum
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
[ Diese Nachricht wurde editiert von csi am 08.11.2002 um 14:53 Uhr ]
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
Danke für den schnellen Tipp!!!
Werde ich dann wohl mal ausprobieren. Mich hat halt nur gewundert, dass die Sender gespeichert geblieben sind und die Uhrzeit eben nicht :-?
Smarte Grüße aus Wü
Smarte Grüße aus Wü
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
