dannymcfly
Es knackt bei Anfahren und Umschalten
He Leute, bei meinem CDI kackt es seit zwei tagen beim Anfahren und beim Umschalten in den unteren Gängen. Mir scheit es so, als ob es von hinten links/mitte kommt. kennt einer das Problem?
Ingo
CDI, was sonst?
Motoraufhängung?
Auf jeden Fall schnell ins SC oder Assistance anrufen.
Grüße nach Rendsburg! :)
hab RD-MC aufm Auto
Am 08.11.2002 um 19:08 Uhr hat dannymcfly geschrieben:
He Leute, bei meinem CDI kackt es [..]
Na, igitt!
:roll:
Schade, daß ich Dir keinen Tipp geben kann, außer, den Smart das nächste mal dann doch lieber nicht bei DIXI kaufen...
:lol:
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Habe den Fehler gefunden. Es ist jemand hinten gegen die Hechschürze gefahren. Der Abstand zwischen Auspufftopf und Heckschürze war zu klein. Dadurch hat es beim starken Beschleunigen, wenn der Motor sich bewegt, gescheuert. Das hat die Geräusche produziert. Man konnte das mit der Hand wieder auf den richtigen Abstand ziehen. Zum Glück ist nichts an Kratzern oder so zu sehen. Wie immer bei so was stand natürlich kein Name dran... (Unfallflucht)
Jetzt gehts wieder!!
Ingo
CDI, was sonst?
CDI, was sonst?
Hallo Ingo,
dann lass doch lieber mal im Center deine Crashboxprüfen, ob die nicht auch was abbekommen hat. Sicher ist sicher.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Wenn keine Kratzer zu sehen sind, denke ich doch mal, dass die Crashboxen nix abbekommen haben, oder? Sonst wäre auf dem Lack was zu sehen
Grün... fährt sich gut!
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
