OnkelRudi
Tank ist rechts,was ist links ?
nichts
wenn du einen CDI oder einen Benziner vor dem Facelift vom März 2003 fährst
tschüssi :-D
Ignorier mich ruhig, ich steh drauf
Einmal smart, immer smart
Hi Harry
ich vermute du meinst den schwarzen Deckel links, da zieht der Kleine die Luft zum Atmen rein.
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch. http://wwkk.de
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
was verbirgt sich eigentlich auf der linken Seite.
Die Standheizung :-D
Gruss,
Rolf
max the reduced...
belüftungsschlitz für den turbolader hab ich mir sagen lassen...
So starten Sie den Programmkompatibilitäts-Assistenten: Klicken Sie auf Start, auf Hilfe und Support, auf Nach kompatibler Hardware und Software für Windows XP suchen, und klicken Sie dann im Navigationsbereich unter Siehe auch auf Programmkompatibilitäts-Assistent.
(Bedienerfreundlichkeit von Windoof XP)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Nee - jetzt mal ohne Quatsch! In den Sandwichboden sollten ursprünglich mal die Batterien für den E-Motor rein....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Aha, da ist also bei Vorhandensein die Standheizung.... Hatte mich schon gewundert wo die das Teil reinversteckt haben....
Wenn da an der Stelle die Standheizung ist, dann ist da wohl kein Platz mehr für irgendwas, oder???
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi Klaus,
nee, wenn da die Standheizung sitzt, bekommst Du höchstens noch eine Fanfare unter. Ist aber Fummelei! Beim Faclift geht der (Benzin)Tank über beide Seiten, drum gabs den Stress wg. der neuen Halterung für die Webasto...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
