Mesh
Faltdach bei Fahrt öffnen ?
Hi smaries
In zwei Wochen ist es soweit, ich hole mein smart cabrio ab. Rein theoretisch wäre es ja möglich, dass Dach auch bei Fahrt zu öffen. Nur, ist das in der Praxis auch gefahrlenos zu machen? Ich rede jetzt von Geschwindigkeiten ab 80km/h.
Thanks für Antworten und ich hoffe, es musste noch niemand zurückfahren, um sein Dach von der Strasse zu holen.
Dachlose Grüsse von Mesh
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
das mit dem Öffnen bei Fahrt ist kein Problem, zumindest wenn Du das Öffnen an sich meinst, das Ablegen auf dem hm, Kofferraum schon, das geht nicht, bzw. ist gesperrt.
Aber das auf und zu während der Fahrt geht von 0 bis 135 und soger bei noch schnellerer Fahrt, hatte mal ein getuntes Cabrio, ging auch bei über 160 ;-o
Es zieht nur gant kurz ´gleich nach dem Auffahren und lässt wieder nach bei weiterem Öffnen.
Viel Spaß ciao smartii
Hi Mesh,
also das Flatdach kannst Du problemlos bis zur Höchstgeschwindigkeit auf und zumachen - da passiert nichts.
Das Dach während der Fahrt ganz aufzumachen, davon würde ich abraten - schließlich müßtest Du ja dann hinten rumfummeln, um das Dach ganz runterzudrücken, und das ist wohl ein bißchen zu gefährlich.
Ciao
Markus
Danke für Eure Antworten. Besser, man erfährt solches von Leuten, die es probiert haben und nicht von "jaja, das geht sicher..-Leuten" :-D :-D
Wünsche gute Fahrt.
Grüsse aus der smarten Schweiz
Mesh
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 10.11.2002 um 18:36 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Das Faltdach ist ja so konzipiert, dass man es während der Fahrt öffnen kann. Das Verdeck ganz öffnen Geht nicht während der Fahrt. Das Heckteil lässt sich nur im Stehen entriegeln.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
...öffnet es, wann immer und wie schnell es geht... ;-)
:-D :-D :-D Nicht mal Fliegen ist schöner :-D :-D :-D
img.cgi?fahrzeug=100481
:D :D :D Nicht mal Fliegen ist schöner :D :D :D
@sessantanove Grüsse nach Luzern! Am Sonntag gehts ab.. LU-BS...:-D :-D
Man liest sich...
@Ted danke für den heissen Tip. Werde das feeling dann gern beurteilen. :lol:
Grüsse
-Mesh-
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
