black-king
Suche Schublade
ich suche ganz dringend so eine Schublade wie sie jeder Smarty unter dem Radio hat. Grau sollte sie allerdings sein. Ob das Ding gebrauch oder neu ist oder ob es Kratzer hat ist mir eigentlich alles egal.
Also wenn es jemanden unter euch gibt der so ein Ding bei sich zuhause rumfahren hat oder jemanden kennt der dieses Teil "loswerden" will dann meldet euch einfach kurz bei mir.
Schon mal danke im Voraus :)
wenn es mehrere gibt, dann ich auch haben will !!! :)
Was soll die dann kosten ???
Smarte Grüsse
Daniel
Sorry, habe nicht zu ende gelesen !!! :)
Bräuchte eine unterm Sitz !!!!
Smarte Grüsse
Daniel
@RiverSilver
Ich komme aus dem Raum Stuttgart. Hast du wirklich eine graue Schublade (so eine wie unterm Radio also nicht eine die untern Sitz kommt) übrig? Woher denn wenn ich fragen darf und was willste denn dafür haben?
Von wo kommst du?
:-D
Stuttgart ist ja ganz schön weit weg.
Ich komm aus der nähe von Düsseldorf.
Das Teil hab ich getauscht mit jemandem
der unbedingt meine blaue haben wollte und jetzt hab ich wieder eine Graue.
Wenn du sie haben willst kommt ca.5Euro Porto
dazu und kannst sie für 10Euranten haben.
Danke für deine Nachfrage!
    • Das Ventil ist ja gerade aus dem Grund verbaut, daß Luftströmung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zugelassen wird, da befindet es sich in Durchlassrichtung, aber es darf keine Luftströmung in die Gegenrichtung, also von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse möglich sein, weil dort dann im Volllastbetrieb noch zusätzlich der Turboladerüberdruck in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde. Deshalb sperrt das Ventil Luftströmung von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse. Leider befinden sich in dieser Leitung eben nicht nur wie in der Denke der Konstrukteure gasförmige Stoffe, sondern vor allem im Kurzstreckenbetrieb ein Schmodder aus Kondenswasser, Öldämpfen und Benzinbestandteilen, die oft zu einer gallertartigen Masse zusammen klumpen und so das Ventil, das sich da drin befindet, lahm legen. Daß das Ventil durch eine andere Bauform ersetzt wird, ist ja relativ oft der Fall, aber daß es komplett raus genommen wird, sehe ich zum ersten mal. Nimm mal die Leitung an der Ansaugbrücke ab und versuche rein zu blasen, das darf nicht gehen!
