Manfred_Weber
Anfahrtbeschr. RMS Stammtisch Dezember
Vom SC DA nach rechts raus Ri. BAB A5 ca. 2Km b. z. Kreuzng an der rechts ein Richtfunkturm steht,dort rechts abbiegen Ri. Graefenhausen,nun wieder ca. 2Km geradeaus, ihr kommt ueber eine Kreuzung dann ueber eine Bruecke der A5. Die erste Moeglichkeit nach rechts (Graefenhausen) abfahren und nach ca.250 Meter rechts auf den Parkplatz vom Vereinsheim abbiegen. Die Fahrstrecke vom SC bis Lokal ca.5Km
Manfred Weber
Hauptstrasse 52
64331 Weiterstadt
Tel.: 06150-5919317
Mobil: 0171-5178454
    • Kleines Update. Komme gerade aus meiner kalten Garage und habe einen richtig dicken Hals. Habe auch die Ursache der Leckage gefunden, stelle das hier mal als Suchbild und finde den Fehler ein.  Ich habe im Februar 2024 die Kupplung in deeeer Smartwerkstatt hier im Süden machen lassen, weil mir das dann ohne solch spezifische Erfahrung zu heftig war. Bei deren Probefahrt ist dann eine Bremsleitung nach hinten verreckt, kein Thema, kann bei dem Alter passieren. Also haben sie noch beide Leitungen im Unterboden gewechselt und dann beim Entlüften auch noch hinten die Nippel abgerissen. Also dann auch noch die hinteren Radbremszylinder neu. Die Rechnung letztendlich war dann doch nochmals deutlich höher. Zähne zusammenbeißen und durch. Ist eigentlich das Auto der studierenden Tochter, was viel steht, deshalb macht der Papa gerne alles selbst, weil billiger und der Studi sowieso von mir gesponsert wird.   Und nun noch ein Hinweis zum "Suchbild": Die beiden Verschraubungen/Leitungen links oben hat die Werkstatt 2024 erneuert.
