Flugschaedel
Stecken oder löten ?
ich habe nun meine Doorboards (leider mit dem Falschen, mitgelieferten Kabel - wird aber demnächst durch ein gescheites fettes ersetzt. Ausserdem, wo habt Ihr das Kabel von der Innenseite zur Aussenseite durchgeführt?) angeschlossen und frage mich nun ob es wirklich sinnvoll ist in der Tür die Stecker an den Speakern zu verwenden oder ob ich nicht einen besseren und haltbareren Kontakt mit einer festen Lötverbindung herstelle.
Wie habt Ihr das bei Euch gelöst ?
Hallo.
Habe ich gerade auch gemacht.
Es gibt eine Durchführung oberhalb der Fahrerfußraumes nahe des Lenkgestänges.
Es ist eine Gummidurchführungstülle.
Da kannst du deine Kabel nach aussen führen.
Allerdings empfehle ich dir unbedingt das vordere Panel abzubauen. Geht ganz schnell und ist sehr einfach wieder drin.Allerdings sollte dir beim abheben eine zweite Person helfen damit du es nicht verkratzt.
Dann wirst du sehen wie Kabel in die Türen gehen.Fummlig wird es trotzdem, bis du das Kabel durch die Oeffnung und da hast wo du es brauchst. Ausserdem musst du achten, daß es nicht in die Nähe des Kühlers kommt, weil es evtl. schmelzen koennte.
Dazu Kabelbinder benutzen!
Auf deine Frage stecken oder löten : löten.
Ist besser.
Außerdem glaube ich nicht, daß du deine Lautsprecher jeden Tag abstopseln wirst, oder?
Viel Spaß!
Greetz, Stami
hier siehst du die durchführtülle vom rechten service-gitter aus betrachtet:
und so hab ich die kabel im übergangsbereich zur tür verlegt und mit kabelbindern befestigt:
das vordere panel MUSS zur unsichtbaren installation runter gebaut werden! und es gibt auch nur diesen einen durchführpunkt - leider. bedenke das bei deiner wahl der kabellänge!!!
mehr bilder und anleitungen findest auf unserer page.
des weiteren werde ich wohl am wochenende mein frontpanel noch mal runter machen müssen, da meine beifahrertür etwas hängt und daher nicht so richtig ins schloss fällt. dabei werde ich noch mal bilder von der verkabelung machen...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
jop, den Punkt habe ich auch verwendet. Nun wollte ich aber für die Doorboards genau so schöne fette Kabel verwenden wie fuer den Bass. (Die hat mir mein Hifi-dealer verkauft, allerdings waeren diese auf diesem Wege zu kurz gewesen) Momentan liegen 2 fette Kabel in der Basskiste (4 Litzendraehte) und jeweils ein Spaghettikabel in jede Tür :cry:
-Lassen sich solch fetten Brummer überhaupt durch diesen Schlitz führen?
-Wie habt Ih die Kabel in die Tür hinein Verlegt? Diese Plastik Führungen sind bereits gestopft Voll (Fensterheber-Steuerung, das übliche Kabel und dann eben Momentan das Spaghetti dünne Audiokabel - mehr passt da nicht rein)
hi,
vielleicht solltest du ein vernünftiges mittelmaß an kabelstärke wählen ;-)
ein 0,25er sollte vollkommen ausreichen und damit wirst du auch keine probleme mit der türdurchführung bekommen...
gruß, gustav
Hallo!
Doch, passt mehr rein.
Du musst das Kunststoffteil welches an der Tuer eingeklemmt ist kurz abstecken (mit geraden Schraubendreher) und danach an den zwei Clips oeffnen.
Dann kannst du mit einem kleinen Seitenschneider den krummen Teil und noch etwas drueber abschneiden.
Dadurch passen dickere Kabel rein.
Bei mir 2x4 mm2 + 9 mal 1,5 mm2 .
Du solltest ueber den Kabeln GUTES !!! Schwarzes Isolierband wickeln, damit man die Kabel nicht sieht.
Dann kannst du den Clips wieder draufstecken.
Fertig.
Viel Spass
Stami
