Anonymous
Dritter Knopf am Schlüssel????
Hi
Ich spiele mit dem gedanken nen gebrauchten Smart zu kaufen.
Nun meine Frage ab welchen Baujahr hat der Schlüssel die dritte Taste um die Heckscheibe zu öffnen??
Vielen Dank schon mal im vorraus
ab Einhorn
seit Produktion 09/00
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
ICQ 173205795
img.cgi?fahrzeug=100446
die Entriegelung hat der Smart schon seit Anfang an.
Der Alte Schlüssel konnte das auch schon. Nur musste man schnell zweimal hintereinander die Taste drücken und die Heckklappe sprang auf.
Konzertsmart No.2
Member of the SOS
ICQ 173205795
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
